Allereerst bedankt voor jullie reacties
Fijn dat jullie even mee willen denken. Voor de duidelijkheid...de profielen worden 58.5cm (=breedte shutter) breed en de shutter die er op komt is 240cm hoog. Een shutter weegt ongeveer 15kg.
Hi Wgb,
Als ik dus een blokje hout voor en achter de kogel doe voel je duidelijk dat de shutter bij rollen wordt afgeremd omdat hij dus tegen het hout / blokje schuurt. Zelf dus met een kogel die perfect past in de rails en vrij kan bewegen in die rail.
Hi Job-04,
Bedankt. Ik heb daar ook gedacht maar kwam er nog niet uit. Aluminium over aluminium schuren (zie foto) was in ieder geval niet een oplossing. Te veel wrijving. Ik ga eens kijken naar hetgeen je noemt.
groet,
Rob
Hi Wgb,
Hi Job-04,
groet,
Rob
