Louis Verhagen
Ik ben bezig met een nieuwe badkamer (afmeting 252x358cm). De muren staan vast. Er lopen balken over de korte zijde (252cm) HoH 58cm (oud huis) Deze zijn 25cm hoog.
Daar wil ik zwaluwstaart platen met vloerverwarming op leggen. Ik heb begrepen dat ik deze vloer "zwevend" moet neerleggen.
In de hoek willen we een douche neerzetten met een extra muur (van gipsbeton).Soort "U" vorm wordt het dan met een glazen deur. De vloer wordt betegeld met cementtegels (2cm dik) en de wanden tot boven de douchkop met "normale" tegels.
Nu zit ik met de vraag als ik de extra muur op de "zwevende"vloer zet dan loop ik kans dat er tijdens het uitzetten en krimpen (dus bewegen)er scheuren tussen de muur op de "zwevende" vloer en bestaande muren komen wat weer lekkages kan veroorzaken.
Als ik de extra muur vast zet aan de bestaande muur dan kan kan er beweging tussen de onderkant van de extra muur en de "zwevende" vloer lekkages veroorzaken.
Derde optie is dat ik in de hoek van de douche de zwaluwstaartplaten goed vast zet. En dat het uitzetten en krimpen door de warmte vanuit die plek gebeurt.
Heeft iemand goede adviezen of een alternatieve oplossingen?
p.s. alternatieve oplossing is een "nep" muurtje (5 cm gipsbeton) die op zwaluwstaart staat en voor de twee bestaande muren. Dan beweegt de hele "U" met het uitzetten en krimpen.
Louis
Louis
