Harde klappen bij warm water combi ketel
sinds enkele weken hoor ik regelmatig harde klappen alsof iemand een waterleiding te snel dichtdraait.(zo'n waterslag geluid bedoel ik)
na enige tijd kwam ik erachter dat het geluid uit de combiketel komt
dit is een nefit ecoline hrc 22 excellent uit 2004
het probleem doet zich alleen voor bij warm water.
(ik heb hem een paar keer op schoorsteenvegertje laten draaien maar dan is er geen probleem)
de klappen zijn soms zo hard dat er enkele druppeltjes water uit de automatische ontluchter komen.
deze heb ik schoongemaakt, hij was best vuil maar het probleem blijft.
het binnenwerk van de driewegklep is vorig jaar vervangen en gaat nog heel soepel.
een suggestie van de nefit storingslijn was de sensoren nameten
deze zijn alledrie gelijk ( bij meting 2,9 Kohm.)
nog 2 dingen die opvallen, bij verwarmen draait hij maar kort op vollast (2 minuten) dan gaat hij langzamer draaien, stopt, en begint even later opnieuw. als ik dan op het sleuteltje druk is de service code 0Y wat betekent dat de watertemperatuur hoger is dan ingesteld.
tevens bij het aanvangen van verwarmen voor warm water (wanneer hij dus van die grote klappen geeft) valt hij soms ook in storing, 2F {toestel past zich aan de geringe waterhoeveelheid in de cv installatie aan} de druk is ongeveer 1,7 bar.
het probleem lijkt begonnen te zijn met een keer dat we geen warm water hadden tijdens het douchen.
de ketel stond toen in storing 4 {temperatuurbeveiliging is ingeschakeld}
deze heb ik toen gereset en toen deed hij het gewoon weer.
wie o wie heeft een idee?
mvg,
Jos
Water slag en sensor problemen zijn 2 heel verschillende dingen.
Waterslag komt uit je koude/warme leiding, meestal duidt het er op dat de leiding ergens niet goed gebeugeld is.
Meet eens hoeveel liter warm water er uit de kraan komt.
Alleen warm water dus.
Emmer er onder en de kraan 1 minuut open zetten.
Dat is geen waterslag, dat heb je alleen als je de kraan dichtdraait uit het verhaal is op te maken dat hij het tijdens bedrijf doet. De ketel raakt aan de kook.
Dus lucht of een pomp die stil gaat staan waardoor hij gaat koken. Dit gezien de 2F blokering en de 4 storing. Of inderdaad sensoren die afwijken.
Aan deze 2 opmerkingen te zien:
en
Zeg ik pomp defect. weet niet wat voor pomp erin zit? Volgens mij een modulerende met twee stekkers, probeer dan eens de 2 aderige stekker eraf te halen dan gaat hij op zijn hardst draaien, is het dan over is de pompregeling defect. Bij een normale pomp de condensator even meten.
dat weet ik, het is meer om het geluid te omschrijven
de monteur heeft de kraan al verder open gezet, ik zal het eens nameten, maar hij stroomt behoorlijk.
@ Arie1,
ik zat ook richting de pomp te denken, maar waarom dan niet tijdens cv?
zou de pomp meer tegendruk hebben via het warm water circuit?
het is een modulerende pomp, ik zal het testen met de stekker los.
Warm tapwater is 12 liter/minuut bij een temperatuur van 58 graden.
ik heb het stekkertje op de pomp losgetrokken, even zien wat dat doet
Mogelijk hoort u het verwarmingsspiraal in de boiler tegen de tank slaan :?:
Dat komt vaker voor, het gebeurd bij de toeval van en opwarmen van de cv en overschakelen naar warmwater en andersom.
Omdat de driewegklep mogelijk zo soepel loopt en de pomp nog draaid tijdens het omschakelen stopt ploseling de waterstroom en geeft het spiraal in de boiler daardoor een klap.
Als u tijdens CV bedrijf de driewegklep met de hand induwd naar de boilerstand en dan weer loslaat, kunt u het geluid dan reproduceren.
Zit er een orgineel binnenwerk in de klep of een universeel model?
In het orginele Nefit onderdeel zit een schuine restrictie in de opening van het binnenwerk welke de waterstroom langzaam afremt?
Het zijn wat klachten die ik regelmatig ben tegengekomen bij deze geluiden
Vr Gr en succes ermee
Dat klinkt logisch en ik heb gehoord wat je bedoelt want ik het de driewegklep enkele keren met de hand bediend, en dan krijg je inderdaad ook klappen.
echter, het is zomer, dus de cv staat uit.
het is echt als hij overgaat van rust naar warm water maken
Nee, de pomp staat op stand 1.
Ik heb sinds ik de stekker op de pomp losgetrokken heb geen klappen meer gehoord. Goede hoop dus dat de te lage pompsnelheid het probleem is
Als ik het goed heb, dan is een toeren geregelde pomp niet vooraf instelbaar op stand 1-2-3.
Maak eens een foto van die pomp aub?
Of bedoel je dat de kleine schakelaar op de uba op 1 staat?
Heb je dan vloerverwarming, of stook je weers afhankelijk.
Dan moet hij op 2 anders gewoon op 1
Ik bedoel de schakelaar op de uba, die staat op 1.
aan de zijkant van de pomp zit een zwart kastje met elektronica en 2 aansluitingen. dus vandaar dat ik stelde dat het een modulerende pomp is.
dat is dacht ik standaard op de excellent modellen?
Is idd een modulerende pomp
1 is schakelnd via UBA
2 is constant draaien.
Maar ook dat schijnt dan te kloppen.
Sluit het stekkertje eens weer aan, komt het terug. Dan pomp vervangen.
Na 2 dagen zonder regel stekker op de pomp hoorde ik toch weer klappen.
dinsdag een nieuwe pomp gehaald en erin gezet.
tot nog toe probleemloos gedraaid.
ik hou even een slag om de arm, maar dit lijkt de oplossing.
allen bedankt voor het meedenken en de suggesties! :D
We zijn nu een maand verder, die slag om de arm is niet meer nodig, probleem is verholpen!
ik ga er maar vanuit dat de elektronica defect was.
Clarenscao
