AWB Thermoelegance 4 ketel Maakt hard knallend/rammelend geluid
Geachte lezers
Sinds een jaar maakt onze ketel een hard onregelmatig rammelend geluid, alsof er ergens in het systeem iets rondstuiterd, wanneer de ketel op vol vermogen draait bij het verwarmen van warm water. (bad vol laten lopen of douchen)
Nu heeft onze onderhoudsmonteur een aantal keren gekeken, maar geen probleem kunnen ontdekken.
Wanneer ik de kast open heb, lijkt het alsof het geluid uit de omgeving van de ventilator komt. Ik heb met een lange tang gekeken of er iets los lag, maar
heb niks gevonden.
Toevallig kwam ik in contact met een installateur waarbij ik onderstaande foto en wat filmpjes liet zien.
Hij zag dat de as er krom in zat, althans dat leek hem...
Nu kan ik via marktplaats een ventilator kopen. Moet ik dan alsnog het gasblok opnieuw inregelen? Of zou ik het bestaande gasblok er op kunnen zetten en het dan laten voor wat het is.
Dat afstellen, daar heb ik geen meetapparatuur voor en heb daar ook geen kaas van gegeten.
Helaas kan ik geen filmpje uploaden van het geluid.
Het vervangen van een ventilator is niet iets dat u zelf kunt doen, na het vervangen van de ventilator moet de gas/luchtverhouding worden gecontroleerd en afgesteld. Het gaat niet zo zeer om het gasblok maar ook om de ventilator.
Zelf ben ik wel benieuwd wat het geluid precies is, een ventilator die lawaai maakt valt best wel op.
Helaas kan ik geen video of geluidsfragmenten plaatsen. Het geluid valt ook enorm op. Mijn dochter slaapt in de kamer naast de ruimte waar de cv ketel staat, die wordt er wakker van.
paswol
