sinds enkele weken hoor ik regelmatig harde klappen alsof iemand een waterleiding te snel dichtdraait.(zo'n waterslag geluid bedoel ik)
na enige tijd kwam ik erachter dat het geluid uit de combiketel komt
dit is een nefit ecoline hrc 22 excellent uit 2004
het probleem doet zich alleen voor bij warm water.
(ik heb hem een paar keer op schoorsteenvegertje laten draaien maar dan is er geen probleem)
de klappen zijn soms zo hard dat er enkele druppeltjes water uit de automatische ontluchter komen.
deze heb ik schoongemaakt, hij was best vuil maar het probleem blijft.
het binnenwerk van de driewegklep is vorig jaar vervangen en gaat nog heel soepel.
een suggestie van de nefit storingslijn was de sensoren nameten
deze zijn alledrie gelijk ( bij meting 2,9 Kohm.)
nog 2 dingen die opvallen, bij verwarmen draait hij maar kort op vollast (2 minuten) dan gaat hij langzamer draaien, stopt, en begint even later opnieuw. als ik dan op het sleuteltje druk is de service code 0Y wat betekent dat de watertemperatuur hoger is dan ingesteld.
tevens bij het aanvangen van verwarmen voor warm water (wanneer hij dus van die grote klappen geeft) valt hij soms ook in storing, 2F {toestel past zich aan de geringe waterhoeveelheid in de cv installatie aan} de druk is ongeveer 1,7 bar.
het probleem lijkt begonnen te zijn met een keer dat we geen warm water hadden tijdens het douchen.
de ketel stond toen in storing 4 {temperatuurbeveiliging is ingeschakeld}
deze heb ik toen gereset en toen deed hij het gewoon weer.
wie o wie heeft een idee?
mvg,
Jos
mvg,
Jos
