Hard druppelend geluid in CV ketel - Remeha Avanta
Fiesiekus schreef:
Bedankt voor je antwoord! Wat extra info: het druppelen blijft constant of er nu wel of niet iets (bv. een kraan) openstaat.
Is waterslag ernstig? En hoe is dit op te lossen?
Defecte inlaatcombinatie die druppelt in de afvoer?
Kun je inschatten waar ongeveer je het geluid het meeste hoort en zo jah, plaats even een foto.
Volgens mij druppelt het in de grijze buis...zou dat kunnen?
Ja, en komt het van dat ding met die rode knop erop?
Dus onderaan de foto?
Dan is het een druppelende inlaatcombinatie maar die mag niet constant druppelen.
Wat voor een ketel heb je?
Blijft de vraag staan waar het water uitkomt, zie mijn vorige vraag.
Ernstig zal dit niet zijn als het is wat ik denk.
Ik kan niet zien wat er precies in die buis druppelt, maar ik vermoed inderdaad dat ding met die rode knop erop.
Als het inderdaad dat ding is dan is dat de inlaatcombinatie en hierin zit een overdrukventiel verwerkt van 8 bar, deze hoort alleen te druppelen bij het aanwarmen van de boiler in uw ketel.
Blijkbaar sluit deze niet goed meer af.
Vervangen van de inlaatcombinatie zal het probleem verhelpen.
Het ding zelf is niet zo duur, ik geloof zo rond de 15 euro.
Het kan geen acuut gevaar leveren maar zou hem toch wel binnen niet al te lange tijd (laten) vervangen.
Kan ook gewoon condenswater van de ketel zijn wat je hoort druppelen. Tevens kun je even testen of het de inlaatcombinatie is door de afsluiter die erop zit dicht te draaien is het dan over dan is het zeker weten de inlaatcombinatie
Kan geen kwaad, overigens komt er bij een Avanta maar heel weinig water uit, er zit nl maar weinig water in het tapcircuit wat warm word gehouden. Als deze steeds nat is dan lekt deze waarschijnlijk door.
Waterleiding even afsluiten en gewoon een nieuwe plaatsen. Is prima zelf te doen. Onderdeel is niet duur. Zie boven.
Succes.
