Hard druppelend geluid CV Ketel
Ndg
In december zijn we verhuisd naar ons nieuwe huis. De CV ketel welke daar hangt is een Intergas Kompakt 36/30. Dagelijks hoor ik een hard druppelend geluid bij de ketel, met name in de ochtend als de verwarming aanslaat. Maar het geluid is ook gedurende de dag af en toe te horen. Het geluid lijkt uit het inlaatsysteem te komen (Pentec 8 bar, grone knop). Daarvoor zit een overstort maar daar druppelt geen water. Aan de zijkant zit nog een zwarte knop, kan ik daar nog iets afstellen?
Of zijn er andere suggesties?
Alvast bedankt
  • Klusservice
    Klusidee
  • Bundy
    Kan condenswater zijn- druppelend in uw afvoer.
    Als dat verstortventiel mooi droog blijft ( deze druppelt alleen even na warmwater gebruik )
    moet het wel het condenswater zijn
    Xr8
    Je kunt daar niets aan afstellen. Je koopt deze op ontlastdruk meestal 6 of 8 bar. Wat al aangeven wordt, het kan zijn dat het water uit de geribbelde slang in het water van de sifon valt. Je krijgt dan ook dit soort geluiden. Uit de inlaatcombinatie komt bij deze ketels nauwelijks water.
    Je kunt dit verhelpen door het vallende stuk bovenin van 2 bochten 90 graden te voorzien. Dan zal het water langs de zijkant van de buis lopen en zo in het sifon terecht komen.
    Succes.
