Hansgrohe mengkraan met drie aansluitingen
Ik heb een hansgrohe kraan (axor steel met een handle) met 3 8mm aansluitingen. Ik heb geen idee hoe ik dit moet aansluiten. Als ik op de buizen blaas komt er bij sommige zelfs bij gesloten kraan lucht uit de kraanmond komen. Ook zijn de buizen onderling verbonden.
Ik zag bij hansgrohe dat er ook 'niederdruck' kranen zijn, maar krijg geen extra informatie als ik daar op hun site naar zoek.
Iemand enig idee wat dit voor kraan zou zijn?
Hier al eens gekeken?
werkt helaas niet meer
(zal wel een 'terug slang' zijn voor een "uittrekbare slang" (sproei) gedeelte)
Nee, dat is het niet. Er zitten twee stickertjes (van de 3) nog op de leidingen. Een is blauw in, ander blauw uit.....
Axor Steel voor in de badkamer. Heb helaas geen foto, maar ipv twee flexibele leidingen komen er 3 8mm leidingen uit van 50cm lengte.
Hier staat (zoals al eerder geschreven) de Axor Steel collectie
Hier staan de badkamer kranen, welke heb jij nu?
beide urls werken niet meer
Dat is een kraan die voor een boiler word gebruikt als de druk te hoog word druppeld deze via de kraan weg
Was ik al bang voor! Het is dan dus een soort inlaatcombinatie (ten minste het overdruk gedeelte dan).
Kan ik deze kraan gebruiken door een van de aansluitingen af te sluiten op een normaal leidingstelsel?
Ja die 8mm is ook een probleem heb ik gemerkt. Kan niet omruilen. Heb 3 jaar geleden deze en een gewone in een partijtje gekocht. Op zich een vergissing. Dat rvs spul is waanzinnig duur.
Ik heb zitten lezen in de andere topics en zitten puzzelen. Volgens mij is de warmwater ingang altijd met de kraanmond verbonden. Deze kan ik niet gebruiken. Als je koud water wilt tappen gaat de koude ingang open. Als je warm water wilt tappen wordt de koude UITGANG verbonden met de koude ingang en komt er via de boiler warm water door de kraan.
Ik ben geen physicus ( :D ) maar volgens mij kan ik hier hoogstens een koudwaterkraan van maken.... Hmmm, zonde.
Wat voor materiaal is dat buis je je kan he schuren als het verchroomd koper is en buiten zijde vijlen
Dan het buisje plat knijpen en dicht solderen
Henk253 schreef:
Gewoon ruilen voor een andere want je hebt geen dopjes 8mm
8mm dopjes betaan gewoon, misschien niet overal op voorraad maar ze bestaan.
groeten b.
@ Boudewijn0318
dat wist ik ook niet maar zag zo op deze site ook @ ts heeft nu meer mogelijk heden
Het is verchroomd koper, dus het komt wel goed. Had al 'verloopringetje' van 8 naar 10mm.
Maar, kan ik de kraan überhaupt wel gebruiken????
Dacht het wel je sluit alleen de overloop af
wat is de precise type wil ik wel ff kijken
