Hangtoilet plaatsen 10 cm overbruggen
Ik wil in mn toilet een hangende pot plaatsen. Achter de achterwand van mn toilet zit een keukenkast. Die achterwand is inclusief tegels 10 cm. dik.
Kan iemand mij vertellen of de drukknop voor het doorspoelen deze tien cm. kan overbruggen, zodat ik het frame met het de spoelbak in de kast hangen kan.
Zo houd ik tenminste nog een beetje ruimte over in het toch al niet te grote toilet.
Er zijn verleng setjes verkrijgbaar voor de spoel inrichting, en ook voor de aan en afvoer leidingen van het reservoir.
Tenminste van de bekende merken inbouwreservoirs.
Denk misschien eens aan een verkorte toiletpot, dit scheelt ongeveer 6 cm. Tevens bestaan er van een bekend merk tegenwoordig ook ruimtebesparende inbouwframes.
Succes.
Zou het niet lastig zijn bij het uitvoeren van eventuele toekomstige reparaties, dat je met je handen door een relatief lange "tunnel" moet om bij de inhoud van het reservoir te komen?
Is er geen mogelijkheid om een frame met geringe inbouwdiepte VOOR het muurtje te zetten, met eventueel een kortere toiletpot eraan? Of desnoods, door een gat in die muur te zagen, de voorkant van het frame gelijk aan de betreffende muur te laten lopen?
