Hangtoilet aansluiten tekening
Hallo allemaal,
Het hangtoilet lijkt er toch eindelijk te komen. Ik heb nog een paar vragen.
1 Kan ik het toilet aansluiten volgens de tekening?
2 Moet ik een stroom T-stuk of een gewoon T-stuk gebruiken?(standleiding komt van de badkamer alwaar een toilet)
3 Aansluitmateriaal verlijmen of met rubbermanchetten?(voorkeur gaat uit naar rubbermanchetten)
n.b.tekening klopt niet helemaal het spoelreservoir staat er bijv. niet op.
Dank voor uw antwoorden.
Groeten Willem.
Dit schema ziet er goed uit. Stroom-T of gewone T maakt voor zo'n korte afstand niets uit. Als jij voorkeur hebt voor manchette: dan gebruik je manchetten.
Suc6 met deze leuke klus. Je zult versteld staan wat een plezier je hebt van zo'n toilet.
Voor deze situatie dient u wel een andere afvoer aansluiting te hebben, de bijgeleverde bocht is in deze situatie niet te gebruiken.
Er zijn rechte pijpen in de handel waarbij de afvoer zoals op uw tekening recht naar achteren kan. Ik zou voor het t stuk een manchet t stuk nemen, hier kun je direct het bijgeleverde PE verloop in drukken 110 x 90. Eventueel boven in het T stuk een expansiestuk plaatsen om het t stuk er tussen te krijgen.
Succes.
Dat kan, zoals Xr8 beschrijf. Ik heb het gedaan met een closet-aansluit-sok op de pot en in de 110 mm. 100% lucht- en waterdicht
Zoals Xr8 het beschrijft is eigenlijk het beste.
Die gewone closet aansluit sokken zijn van plastik, en als die wat ouder worden kunnen die wat slechter aansluiten, vooral als die horizontaal gebruikt worden, bij een wandcloset.
Zou er voor zorgen dat de afvoerleiding NIET via een haaks T stuk op hoofdafvoer komt zoals getekend,maar via een Tstuk,waardoor de nieuwe toilet afvoer 45 graden omlaag loopt.(heb deze constructie ook toegepast,maar soms komt de "shit"van de evt. hoger gelegen toiletten,in de onderste w.c. via het 90 graden T stuk )Moest zaak slopen en ander T stuk in plaatsen.succes.k.lohr
Zo te zien op de tekening is een 45 graden t-stuk niet haalbaar i.v.m. de ruimte, bovendien kan zo'n t-stuk problemen geven met ontluchting.
Een stroom t-stuk is dan een beter optie.
Het onderste is een stroom t-stuk.
