Hangtoilet aansluiten op grespijp
Goedendag,
Zie mijn (krappe) toiletsituatie onderstaand: jaren 20 grespijp onder een granito vloer. Ik wil een hangtoilet plaatsen en moet de afvoer dus verplaatsen. Hiervoor dacht ik voor de kleine oversteek een sprongbocht te gebruiken, en die moet dus worden aangesloten op die grespijp (gatdiameter 150 mm). Daarvan zou ik dan de 'kraag' voorzichtig willen wegbreken (boren) aan de achterkant, om op gathoogte uit te komen (want geheel mag immers niet te hoog uitkomen). Meeste PVC-maten gaan echter maar tot 11,5 naar ik begrijp. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Met een krimpsok o.i.d.?
Alvast dank voor het meedenken! :-)
Groet,
Bram
Je kunt beter de vloer open breken en dan de grespijp er uit halen en dan buiten de wc op aan sluiten en dan in de wc pvc te maken.
Want vaak als je hier op aan sluit en je hebt alles nieuw word je niet blij als alles weer moet worden open gebroken om dat je gres vervangen moet worden
Dank voor je reactie. Ja, ik weet het: dat is zonder twijfel het verstandigste. Grespijp is echter nog geheel intact, en de operatie wordt dan een heel stuk ingrijpender ... Afijn, ik ga er nog eens over nadenken.
Xtomsom
