Hangende toilet wat is de volgorde?
Hallo allemaal :cool:
Mijn wens is hangende wc, dus oude wc eruit gesloop.
Alle tegels zijn eruit gehaald.
Wc is volledig opnieuwe voorzien van roodband stucwerk.
Nu is mijn vraag:
Moet ik eerst alle wanden en vloer tegelen, voordat ik de inbouw wc frame plaats? Dus zeg maar eerst tegelen daarna pas inbouw wc plaatsen op de tegels i.p.v. op kale muur en vloer.
Dankje wel voor jullie hulp :D
Eerst de wc plaatsen en rekenschap houden met plaatsen ivm vloer hoogte.
daarna om kisten van frame dan wand tegels en op laatst vloer tegels
Dankje wel :D
Ik zal eerst de frame plaatsen en de bkisting er omheen maken. Dan tegelen zoals volgens jouw advies.
Ik dacht slim te zijn om kale wc eerst te tegelen i.v.m. eventueel lekkage o.i.d.. Maar niet nodig dus, scheelt mij weer tegels en tijd :cool:
De wand met roodband stucwerk waarop de frame komt, die hoef ik niet voorzien van speciale coating of verf tegen vocht?
Ik zit met de volgende probleem.
Wc ruimte is vij klein, dus pot ophangframe moet ietjes meer naar achteren toe.
Hierdoor, heb ik een sprongbocht nodig (inmiddels gekocht).
Afstand van muur tot hart 110 afvoerbuis is 15cm (9,5cm tot rand afvoerbuis).
De 110 pvc buis uit de vloer steekt te ver uit de grond, kan ik het gewoon een stuk afzagen of afzagen vlak met de grond?
Kan ik sprongbocht boven de vloer monteren of moet je persee ind e vloer wegwerken?
Een sprongbocht word in de vloer/smeerlaag geplaatst.
Plaats eens een foto hoe het zit bij jou.
Zoals altijd many thanks! :super: :bedankt: :prima:
Ik heb sprongbocht nog niet gemonteerd.
Ik zal eens foto maken van de afvoerbuis uit de grond.
Of is het beter idee vloer open te maken en gewoon 110 pvc bochten lijmen zodat het mooi tegen muur raakt. Moet er dan ook enige afstand zitten tussen afvoerbuis en muur?
Sprongbocht is dat wel goed idee i.v.m. vesrtopping?
Sprongbochten worden al jaren toegepast.
Maar als je onder de vloer kunt komen dan kan je er voor kiezen om vloer open te maken en afvoer te verleggen.
Vaak zit er een bouwkundige constructie in de weg.
Daarom is iedere situatie anders zien is vaak weten hoe je het gaat aan pakken.
Thanks Henk :prima: :bedankt:
Ik had ooit vloer stukje open gehad i.v.m. stalen afvoerleiding vervangen door kunstof.
Vloer is niet dik, je kan met wijsvinger en duim vastpakken.
Onder vloer is zand, dus geen kruioruimte.
Ik heb niet veel speling om nog een laag beton te storten, vloer wordt dan hoger van de gangvloer.
Ik kan dan stukjes achter bestaande afvoerbuis wegkappen, maar dan heb ik de vloer bijna open...vandaar dacht ik aan normale 110 buizen i.v.p. sprongbocht.
Stevigheid van vloer komt dan toch niet in gevaar, z'n stukje wegkappen?
Morgen even foto maken :-)
Haal de vloer er uit en leg er een nieuwe en dikkere in van beton van ongeveer 10cm dik, u kunt dan de afvoer ook beter aanleggen.
Dankje wel Jan, voor je tip.
Ja nieuwe vloer storten is het wel beste optie, alleen het liefst niet.... :oops:
Ik heb foto's gemaakt.
Alleen mijn computer leest sd kaartje niet, effe fixen dan alsnog posten :oops:
Ik heb stukje toplaag rondom afvoerbuis van vloer eraf gehaald. Zo te zien is 110 pvc buis in grotere asbest buis vastgezet met beton. Diepte van asbestbuis rand naar rand van toplaag is 4cm.
Ik kan dus 110 pvc afzagen tot die diepte?
Gewoon zo laag mogelijk af zagen net boven asbest rand.
mocht de bocht niet vergenoeg weg zitten dan kan je een laag egaline over je bestaande vloer heen doen.
Okay ga ik doen :D Bedankt!
Ja ik zal een toplaag moeten storten net niet diep genoeg om sprongbocht helemaal te verbergen.
Thanks allemaal :super: :bedankt: :prima:
