Beste klussers,
Ik ben nieuw op het forum en zit met het volgende probleem:
Ik heb een hangend toilet van het merk Oliver.
Het lek zit volgens mij tussen het waterreservoir en de pijp die naar het toilet gaat. Hoe zit dit precies in elkaar? Zijn dit 2 pijpen die in elkaar geschoven zitten en zit er een rubberen ring tussen?
Ik heb erg weinig ruimte en misschien lukt het niet om deze ring te vervangen(weet iemand toevallig hoe groot deze is?), zou je het eventueel kunnen lijmen? Zie de foto, alvast bedankt!
