Hangend toilet versus riool afvoer.
Hoi
Ben hier voor mijn vakantie geweest, maar topic is gesloten zag ik.
Dit was toen de discussie:
Hangend toilet en muurafvoer
Heb moed verzameld in de vakantie, en ben maar eens gaan hakken
in de muur. En ja, toen was ik :shock: :shock: :shock:
Het hoofdriool zit direct achter het muurtje. Dus door verwijderen muurtje
win ik maximaal 7 cm. Met twee 45 graden bochten ( twee maal manchet) kom ik wel op
de goede hoogte uit. Maar met twee van die bochten kom je altijd nog
een kleine 38cm naar voren. (Zal net iets minder zijn denk ik).
Als ik het stuk buis uit het T stuk van het hoofdriool ga frutten kan
ik zeker winst maken door bochten met spie/manchet te gaan gebruiken.
Maar dit T stuk in de hoofdpijp die naar de appartementen er onder gaat moet wel heel blijven natuurlijk.
Maar dan moet er ook nog iets tussen het closetaansluitstuk en deze
rioolpijp komen. Nu is dat een tussenstuk van Geberit met 90 graden bocht naar beneden voor als je een grondafvoer hebt, en dit
moet een rechte worden.
Ja ja, klussen gaat niet altijd zonder tegenslag :mrgreen:
Bij een vloerafvoer gaat het van een leien dakje, maar dit :roll:
Maar het is niet anders denk ik, tenzij jullie nog een goede ingeving hebben...............
Grt, FX
Geen probleem; zo iets eb ik ook bij de hand gehad: closetsok op de pot en 90 mm PVC-buis daarover en aan/in het T-stuk.
Zit dat PVC-stuk dat naar boven loopt, ergens aan vast? Komt boven het dak uit?
Hoi
Ja, gaat verder naar boven. Voor ontluchting denk ik.
Anders zuig je de pijp vacuüm als er een megahap naar beneden suist.
Hoewel, dan borrelt het waterslot. Is een grapje hoor.
Grt, FX
Je kunt ook het gat in de wand wat groter maken en het t stuk op de juiste hoogte zetten. Zo kun je vanuit de pot recht naar achteren.
Je kunt dan kiezen voor een manchet t stuk 110mm 90graden. In dit t stuk kun je dan het bijgeleverde verloop van 90 naar 110 drukken. Kun je het frame zeer dicht op de wand krijgen. Dichter dan met bochten ooit zal lukken.
Je moet dan alleen de rechte aansluiting van Geberit bestellen is als accessoire leverbaar.
Succes.
Het beste is gewoon gat groter maken en t-stuk er tussen weg, en een nieuwe t-stuk plaatsen op hoogte.
Zaag net onder de kraag van t-stuk door plaatst daar een steeksok met manchetverbinding, daar in een t-stuk 110 90graden met spie eind,
je zit dan ongeveer 7cm hoger
zie schets:
Maandag ga ik beginnen.
Ik wil over de hele breedte een plaat tegen het dunne
cellenbetonblokkenwandje zetten. Deze wil ik deels schroeven
en dan ook nog lijmen tegen de tegels.
Vraag 1:
Met wat voor lijm hebben jullie goede ervaring om een paneel
multiplex te lijmen tegen een tegelwand.
Vraag 2:
Is een paneel multiplex 18mm als voorzet wand voldoende om tegen te tegelen.
Foto's volgen na maandag. :mrgreen:
Grt, FX
Wil je multiplex voor of achter je reservoir plaatsen? Achter het reservoir vindt ik het niet nodig. 7 cm gibo of Ytong kan veel hebben. Voor de zekerheid kun je horizontaal een kepertje schroeven voor wat meer stevigheid.
Voor het reservoir zou ik geen mutiplex gebruiken, maar daar verschillen de meningen over. Als je multiplex gebruikt pak dan in ieder kwalitatief goed spul, exterieur kwaliteit.
Allen weer bedankt.
En ja, vlak achter het riool zitten de gas, electr, kabel, telefoon bel
buizen/bedrading. Via de hal kom je daar met een deurtje. Vanaf
die kant kun je dus niet bij het riool komen. :( Gaat helemaal
goed komen denk ik.
Grt, FX
FXVBH schreef:
Hoi
Wat zou jij dan voor het reservoir doen (of mee afwerken)
om je tegels op te lijmen ?
Grt, FX
Persoonlijk (in prive-situatie) afwerken met Ytong. Op het werk bij voorkeur een GIS-easy van Geberit, die worden geleverd met een 18 mm groene gipsplaat.
Hoi
Heb gedaan wat Henk253 heeft voorgesteld. Heb het hoofdriool
dat naar alle benedenverdiepingen gaat doorgezaagd en nieuwe
passtukken gemonteerd, incl nieuw T stuk 7 cm hoger.
Omdat Hetnet nu weer KPN is, lukt het mij niet om de foto's
te uploaden. :x :x
Heb de boel gemonteerd, wc opgehangen, water aangesloten
en het werkt, maar.......
Alles is nog open. De vrouw zit te denken aan een Geberit
AquaClean met fohn. Ja joh, en ik maar werken. :roll: :roll: :roll:
Vraag me af of ze dan niet de hele avond boven die pulserende
37 graden ladydouche gaan zitten ?????? Maar ja, dan pak ik wel
weer een biertje.
Maar wie heeft er ervaring in het aanleggen van zo'n WC bril. Electra
heb ik achter het schot, en water natuurlijk ook. Maar kan ik mijn wc
wandje dichtmaken, of moet je van het begin af dat systeem aanleggen.
Ik hoop dat iemand het al eens gedaan heeft op dit forum. Bij de montage
handleiding van Geberit staat dat de waterleiding links, rechts en
middenachter is aan te sluiten. Bij dat links/rechts zie je dan
waterleiding, maar is dit bij dat middenachter ook ???
Ik zal toch ergens voorbereidingen moeten maken voor de watertoevoer.
Verder heb ik een smal hoog gat moeten hakken om een deel van het
riool te vervangen, 20 cm breed, 80 cm hoog. Daar er weer een nieuw
wandje voorkomt, vroek ik mij af of ik het gat naar die schacht
weer dicht moet maken. Wat mij betreft niet, maar...............
Iemand daar een mening over.
Grt, FX
FXVBH schreef:
[..]Verder heb ik een smal hoog gat moeten hakken om een deel van het
Grt, FX
Vaak is een schachtwand een brandwering, dus die moet inderdaad weer opnieuw dichtgemetseld worden.
Hoi
Ben niet helemaal duidelijk geweest denk ik.
Het is een schacht die in het appartementen
complex wel is waar van beneden helemaal naar boven
gaat. Maar er ligt wel gewoon een betonvloer op elke
verdieping.
In dat stukje vloer zit dan een gat voor de riolering helemaal
naar beneden, en een gat waar de buis van de mechanische
luchtafvoer loopt. Dus het is geen open schacht.
Een halve meter achter dat wandje waar ik het gat
in heb gehakt zit de houtplaat waar de meterkast op zit.
En dan een deurtje die uit komt in de hal, omdat je vanaf
de hal in je meterkast moet komen. En aan de onderkant van die
houtplaat van de meterkast zit een flinke kier.
Vanuit de meterkast wilde ik dus een electriciteitsleiding
leggen naar het wandje waar nu de wc aan hangt.
Zodat je een Geberit 5000plus wcbril kunt aansluiten.
Als er gewoon vloeren zijn gestort in die ruimte dat
geen doorlopende schacht van boven naar beneden is, dan
mag ik daar toch gewoon mijn electrapijp door heen laten lopen?
Of mag dit ook niet.
Dus wat wil ik in het kort.
Een stukje electriciteits pijp aan de onderkant van de houten
plaat v d meterkast door steken langs de rioleringspijp die daar zit.
Dat stukje gaat gewoon over een vloer en komt dan na
50 tot 60 cm uit in de wc.
En dan wil ik in het nieuwe voorzet wandje een inbouw
stopcontact naast de toiletpot.
Ga er van uit dat je vlak naast de pot een stopcontact mag hebben.
Het is geen douche of bad, of zijn hier ook regels voor.
Grt, FX
FXVBH schreef:
[..]Als er gewoon vloeren zijn gestort in die ruimte dat
Dat mag inderdaad gewoon.
FXVBH schreef:
[..]Ga er van uit dat je vlak naast de pot een stopcontact mag hebben.
Grt, FX
Dat mag inderdaad ook.
Hoi Jan
Ik kan niet meer uploaden. Ze staan dus niet op de ruimte van
onze website. :(
En contact met de KPN kan alleen via telefoonnummers
waar je per minuut moet betalen.
Heb een email gestuurd. Maar per email moet je twee dagen
wachten op een antwoord.
Gaat lang duren. Dit is waar ik altijd bang voor ben.
Internet gebruik je tegenwoordig veel, en dan gaan ze weer
allerlei dingen wijzigen.
Hier loop ik ook al dagen tegen op :x Lees onderstaande tekst.
Vanwege werkzaamheden aan het administratieve systeem van KPN is het helaas niet mogelijk om op dit moment wijzigingen door te voeren in uw abonnement.
Probeert u het op een later tijdstip nog eens. Onze excuses voor het ongemak.
Ik zelf vind het altijd erg leuk om vorderingen te tonen.
Anders krijg je altijd van die halve topic's waarvan je
als bezoeker/helper niet weet hoe het is afgelopen en/of
het werkt/heeft geholpen.
We zien wel, wederom dank.
Grt, FX
