Hangend toilet en rubberen mat
Vraagje. Ik ben toch enigszins geschrokken van een poster hier over gescheurde tegels...
Wij hebben ook een watervaste gips achterwand gebruikt, en daaroverheen dikke tegels(30*60cm en 1 cm dik)
We gebruikten metalen studs voor de wand. En bij de pot hebben we extra dwarsbalken(van metaal dan) geplaatst.
We hebben overigens geen recht reservoir/inbouwframe, maar eentje in een hoekopstelling.
Ytong/multiplex lijkt dus beter te zijn. Maar daar is het nu al te laat voor. Zijn scheuren altijd te verwachten in ons geval, of kunnen we geluk hebben, en blijven de tegels wellicht heel. We gebruiken de ruimte nu zo'n 6 maanden.
Verder zie ik bij veel frames een rubberen mat voor achter het toilet. Wij hebben dit niet. Waar is deze mat precies voor bedoeld, en is het handig om van dik rubber, alsnog een mat uit te snijden?
Welk merk reservoir/frame?
Uiteraard is het moeilijk te beoordelen wat er gaat gebeuren, en zo lang het goed gaat is dat mooi meegenomen.
Die rubber mat is (denk ik) wel belangrijk: verdeelt de lokale krachten van de pot over de wandtegeltjes enigszins. Misschien kan je 'm los kopen en alsnog aanbrengen. Da's 't werk niet!
Nee precies, dat is het werk idd niet. Dus dat zou ik makkelijk nu nog kunnen doen. Maar dacht als het nutteloos is om (nu) te doen, dan is het ook weer niet nodig :) De pot sluit wel strak aan overigens. Een afbeelding zal ik proberen te vinden.
Het is een hoekinbouwreservoir van Artic.
Deze mat is van een soort schuim en is los verkrijgbaar. Dit wordt een isolatiemat genoemd en zorgt ervoor dat de pot niet tegen de tegels zit en bij enige werking niet zal beschadigen.
Inbouwframes in metalstud wordt wel meer gedaan, echter bij lange staanders is de contructie niet echt fijn, veel beweging.
Ytong of hout met dikke plaat is mijns inzien veel steviger.
Succes.
Duidelijk(over die mat)
Het zit nu al vast. Dat die pot evt wat beschadigd maakt me niet zoveel uit. Als de stenen maar niet breken...Heeft de mat daar ook een functie voor/tegen?
edit: sorry had reactie beter moeten lezen van fiesie
De aangehaalde isolatiemat is tegen het overdragen van (contact)geluid naar de wand. Het schuim is zo zacht en dun, dat er geen nauwelijks sprake zal zijn van druk-verdeling. Als in de achterwand beweging zit, zal dit niet helpen.
Pigion
Dat vraag ik me af. Kan me voorstellen dat een hoge puntbelasting op het tegeloppervlak, het glazuur van de tegel breekt of zelfs doet barsten.
Tegels van 30x60 zullen niet zo snel scheren of kapot gaan, maar het kan wel als de achterwand niet stabiel genoeg is.
Wat de isolatie mat betreft, het is beter om deze wel tussen de pot en achterwand te plaatsen.
Hij heeft niet zozeer een geluids isolerende waarde, maar is inderdaad meer bestemd om de drukverdeling tussen de pot en de achterwand op te vangen.
Zo springen er geen stukjes glazuur van de pot of de tegels, en kun je de pot vaster zetten tegen de achterwand.
Wat ook belangrijk is, om de pot ook af te kitten tegen de wand aan.
Maar laat aan de onderkant van de pot ongeveer 5 cm vrij van kit.
Zo kun je altijd zien of er geen lekkage ontstaat met de aansluitingen van afvoer en water uitlaat aan de pot.
