Hangend toilet plaatsen rubber ring wateraanvoer verschuift
Bij het plaatsen van mijn hangend toilet verschuift de rubber ring met ribbels van de wateraanvoer steeds scheef over de pvc pijp waardoor er lekkage ontstaat.
Rubber en wc worden goed in de afwasmiddel gezet, rubber op de pijp geschoven tot aan rubberen verdikking.
Bestaat er er trucje om rubber op pijp vast te zetten voor dat ik de pot op beide pijpen duw?. Bv met Polimax.
[/b]
Geen zeep aanbrengen tussen het rubber en de buis.
Even goed zeepvrij maken en afdrogen.
Dan het rubber op de buis duwen en de buis in het reservoir steken.
Vet eerst even de rubbers van het reservoir in met vasaline.
En vet de aansluitingen op de pot waar het rubber van het water in gaat, en rondom de afvoer ook even in met vasaline.
Dan schuift alles er zo in. :mrgreen:
Maar het belangrijkste is, dat je de aansluit buizen goed op de juiste lengte hebt gemaakt.
Als de buis van de waterinlaat te lang is, dan drukt die het rubber van het buisje.
Dus lengte min een halve cm.
