Handbediening wtw installatie
Onlangs in ons nieuwe huis getrokken. Huis is uit 2009. Hierin bevind zich een wtw installatie van bergschenhoek type whr930.
Op verschillende plaatsen in huis zoals keuken en badkamer kan ik de wtw op standje hoog zetten middels een schakelaar zit er zelfde uit als lichtknop. Ik moet dan de schakelaar 5 seconden ingedrukt houden en dan gaat de wtw naar de power stand toe om dan vervolgens na minuut of 10 terug te gaan naar stand 1. Nu mijn vraag volgens mij is stand 1 van deze wtw installatie te laag voor een huishouden met 4 personen. Echter ik kan nergens een andere stand in stellen. Volgens handleiding kan dit alleen via bedieningspaneel. Echter in huis nergens een bedieningspaneel met standen. Doe ik iets fout? Ik heb dus geen schakelaar met meerdere standen.
normaal gesproken is stand 1 minimale ventilatie, er is niemand aanwezig in de woning.
stand 2 is normale ventilatie, er zijn personen aanwezig.
stand 3 is normaal voor koken en of badkamer, er is verhoogde ventilatie nodig om vocht of kooklucht af te voeren.
uw unit zou overdag dus op stand 2 moeten draaien, hierbij zijn bepaalde debieten als het goed is ingesteld
is het te zien hoe die is aangesloten?
(standaard stekker, perilex of anders)
Zit de originele keuken er nog in?
Bouwtekeningen?
originele keuken zit er nog in. Hij staat hele dag door op stand 1. IN gebruikershandleiding staat: Via het display op de unit kan niet de gewenste ventilatiestand ingesteld worden.
Qua aansluiting bedoel je dan de bedieningsschakelaar?
Stand 1 is idd lage stand en stand 2 volgens gebruikershandleiding de normale stand. Daarom zou ik hem eens op stand 2 willen hebben, kijken wat het verschil is. Echter krijg dit dus niet voorelkaar
Zit hier geen sensor in die het CO2 gehalte en de RV meet?
De beste manier om te meten is trouwens door een losse CO2 meter in je woonkamer te plaatsen.
geen co2 meter in huis, maar dat is idd goed idee. Maar klopt het dat het een beetje vreemd is aangelegd, zou er niet een meer standen schakelaar ergens in huis moeten zitten?
ja die heb ik idd, daarin staan alleen de meerstanden schakelaars vermeld
niet de schakelaar die ik heb. Mijn schakelaar moet ik 5 seconden ingedrukt houden, als ik die loslaat gaat hij weer omhoog dan gaat de wtw wel naar hoogste stand voor 10 minuten om vervolgens weer in stand 1 te gaan.Zou ik deze schakelaar zo kunnen omwisselen voor een meerstanden schakelaar? eventueel draadloos?
inmiddels een zehnder rfz schakelaar gekocht, volgens handleiding zou ik die kunnen koppelen. Helaas werkt dit niet. Iemand nog ideeen? Toch maar instalatiebedrijf laten komen anders.
Het mooiste zou zijn om een bedrade drie-standen schakelaar in de keuken te plaatsen.
Je zou ook de ventilator sneller kunnen laten draaien op stand 1.
Dat doe je door P31 aan te passen. In de handleiding van #10 staat hoe je dat moet doen.
Het lijkt me verstandig dat je P31 pas aanpast nadat je CO2 meter hebt gekocht.
Je wilt de ventilator niet te veel laten afzuigen ivm elektra gebruik en lawaai.
Het is ook verstandig om je ventielen af te stellen (= meten met een anemometer).
Dank, gisteren mijn co2 meter binnen. ALs ik alleen ben een co2 van 700 dus dat is prima. Echter in de avond met 4 personen waardes van rond de 1200. Wil graag de ventilatie kunnen bedienen vanaf een schakelaar. Ga een installatiebedrijf bellen om dit in orde te maken. Bedankt voor het meedenken.
En op welke stand stond de schakelaar? Bestaan er in die wereld motoren die een traploos toerental aan kunnen.
De meeste boxen kan je achteraf ook nog laten aansturen via een CO2 meter. Je ziet nu duidelijk dat dit nodig is. Met 4 personen gaat stand 2 ook niet voldoende zijn.
Als je het goed wilt doen, is in de woonkamer én in de hoofd-slaapkamer een CO2 meter en in de badkamer een vochtsensor voor automatische aansturing van de box verstandig.
Maak de box en de kanalen ook eens schoon als dat nog niet is gebeurd.
heb de huidige schakelaar voor de bediening er eens uitgehaald, is aangesloten op 2 zwarte en 2 bruine draden. Qua schakelmateriaal heb ik alles van Gira kan ik de huidige schakelaar zo vervangen voor een 3 standen schakelaar zonder extra draden te hoeven trekken? Mbt reiniging, de box is onlangs geheel gereinigd, kanaal niet.
slaapkamer vanacht ook de co2 meter aangehad, hier ook waardes tot 1200 dus wil idd snel iets ondernemen om dit beter te krijgen
