aanleg WTW, vlinderkleppen in kanaal i.c.m. inregelventielen
We zijn aan de slag met het aanleggen van een WTW installatie (Zehnder ComfoAur E400) voor onze vrijstaande woning. Daarbij hebben we advies ingewonnen bij een installateur. Deze stelt voor om in de kanalen zelf vlinderkleppen te plaatsen en in aan- en afvoer overal dezelfde metalen ventielen toe te passen. (type: Zehnder afvoerventiel STB-2). Als ik naar het ontwerp kijk zie in geen complexe of een niet-standaard situaties t.o.v. voorbeelden elders op internet.
Is de combinatie van de vlinderkleppen met instelbare ventielen gebruikelijk? of zou, in de algemeenheid, regelen op de eindpunten (ventielen) voldoende moeten zijn?
Mijn zorg zit met name op de 'reinigbaarheid' van het systeem als we vlinderkleppen toepassen. Mijns inziens moeten we deze alleen toepassen als dat stikt noodzakelijk is.
Het idee was wel om de kleppen zo te positioneren zodat deze (enigzins) bereikbaar zijn.
Ik ben benieuw naar jullie kijk/ ervaringen.
Kies gewoon voor (inregelbare) eindventielen. 1x inregelen zou voldoende moeten zijn. Noteer wel direct (in tabelvorm) de gekozen stand per ventiel/ruimte, en hou ook de wijzigingen hierin bij.
Een VAV-systeem voor een woning zou niet nodig moeten zijn.
Op zich vind ik de losse inregelkleppen een heel mooi systeem. Maar terecht dat je opmerkt dat de reinigbaarheid dan hard achteruit gaat. Daar houden installateurs zelden rekening mee, net zoals huiseigenaars het systeem zelden laten reinigen :roll:
Bedankt voor het antwoord. Ik zie dat een VAV-systeem werkt met componenten die de hoeveelheid lucht kunnen variabel kunnen regelen. Dat is bij ons niet het geval. Dit zijn starre instelbare vlinderkleppen ( Spiraliet regelklep met kunststof kwadrant).
Zou het te maken kunnen hebben met geluidsreductie?
Ik denk dat elke extra klep in het systeem juist iets meer geluid geeft.
Er zijn wel woningen met een vav-systeem, via een plenum. Dan kan je per vertrek het aanvoer/afzuigvolume aanpassen, zonder dat de rest van het huis meegenomen wordt. Maar in de meeste huizen is dat overkill.
Eenmalig inregelen via een klep zal vast geen vav-systeem zijn. De kleppen moeten trouwens dan wel goed bereikbaar zijn. Het inregelen moet je sowieso dan met z'n tweeen doen.
Jacob Muller
