WTW uitlaatpijpje voor pannendak.
Onze afvoer van de wtw hebben ze zo onder de dakpannen uitlaten komen. Dit zit nu zo'n 6 jaar maar je gaat het zien aan de rode dakpannen, een grote cirkel wordt langs de randen zwart. Ik vind dit een beetje storend en dat zal uiteraard niet minder worden want hij blaast de hele dag.
Ik denk erover om nu een schoorsteen op het pannendak, Thule du Nord, te plaatsen of te laten plaatsen.
Is er iemand die kan laten weten welke afvoer ik zou moeten hebben? Het is een Brink renovent-excellent-300-400.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Is het de 300 of de 400?
(de handleiding is voor beide modellen)
Advies diameter kanaal bij 300 is 160mm, bij 400 is dan 180mm.
Daarop kies je dak doorvoer uit.
Of kijk naar welke diameter er gebruikt is, als die kleiner is dan het advies heeft een grote dak doorvoer weinig zin, hoewel een grote geen kwaad kan en dan is het makkelijker de kanalen te vergroten mocht dat ooit nodig zijn.
Het is een 300, in de beschrijving had ik gezien idd. 160mm maar ik wist niet naar wat ik precies moest zoeken.
