Halogeen vervangen
Hi, ik krijg met geen mogelijkheid de halogeen eruit, heb al hier op het forum gekeken, youtube, gedraaid, getwist, met een zuignap gedaan maar niets helpt.
Weet iemand hoe je deze los kan krijgen?
Bedankt voor de reactie, nu erachter gekomen dat dit een lamp is die niet meer verkoopbaar is bij geen ene bouwmarkt volgens de meneer daar is dit is met een transformator,een oud systeem, hoe los ik dit nu op? Al gegoogled hallogeen naar led maar wat moet ik dan doen?
Plz help
Google eens op GU10 spot en kijk of er iets tussen zit wat lijkt op die lampen van jou. Anders kun je ook overwegen om nieuwe led-inbouwarmaturen te plaatsen. Dat hoeft ook geen fortuin te kosten.
Wilde net vragen hoeveel je er wilt hebben?
GU10 is ook gewoon in LED te verkrijgen dus nieuwe armaturen zijn ook niet nodig enige wat een probleem kan zijn is dat de LED GU10 wat meer inbouwdiepte nodig kan hebben.
Zelf heb ik ze hier van 3,5W, 5W en 8W.
Thuis de 3,5 en 5W in de kleur warm/wit en in het magazijn 8W met kleur 4000 maar dat is thuis niet te gebruiken omdat dat veel te fel en te wit is.
