Halogeen inbouwspots vervangen door Led maar hoe zit dat met de polarisatie
Hallo, wilde mij 4 halogeen inbouwspots in badkamer vervangen doot Led.
Ik heb hiervoor een trafo 230V > 12V dc (constante spanning) max. 30W en 4x 3W ledspot Gui5.3 12V ac/dc ter beschikking. Nu wil ik deze spots dus parallel aansluiten om te voorkomen dat als er 1 kapot gaat, ik helemaal zonder licht kom te zitten. Dit zou betekenen dat de PLUS van iedere spot met elkaar wordt verbonden en dan op de PLUS van de trafo. De MIN van de spots komt dan tesamen op de MIN van de trafo. Hoe kan ik nu weten welke de plus of min is van zo'n spot want als ik een spot andersom insteek klopt de polarisering toch niet meer? De pootjes van zo'n Gui5.3 zijn precies gelijk en de sockets hebben elk 2 identieke witte draden.
Bedankt voor je antwoord maar ik begrijp het toch niet helemaal. Maakt het niet uit hoe ik de lamp er dan insteek, ze staan toch parallel op dc- polen van de trafo? Dit zou normaliter betekenen dat je zo'n lamp dan verkeerd in de socket zou kunnen steken zodat hij niet brandt. Of maakt die polarisering van zo'n lamp toch niet uit ook al is hij gepolariseerd aangesloten op de trafo ?
Dat maakt hier niets uit, in de 1e post schreef je zelf:
Als de ledspot op AC en DC aangesloten kan worden dan zal er een gelijkrichting in de ledlamp zitten.
Probeer het anders even uit met één ledlamp op de voeding (die jij trafo noemt).
De electronica in de hedendaagse led lampjes zorgt er onder andere voor dat de polariteit niet uitmaakt, je kunt ze dus willekeurig aansluiten of in een fitting steken. Zowel bij 230v als bij zwakstroom. Ook.zorgt de electronica bijvoorbeeld voor spanningsverlaging indien nodig.
