Halogeen met twee dimmers
A
Anonymous
Gast
Graag wil ik m'n halogeen verlichting vanaf 2 plekken kunnen regelen.
Net als met twee normale schakelaars aan/uit maar nu met 2 dimmers en dan over het volle bereik.
Is dat mogelijk?
Ik geloof niet dat het mogelijk is in dezelfde eenvoud als de schakeling is.
Als je je voorstelt hoe zo een hotel schakeling werkt, dan zijn er twee zwarte draden die geschakeld worden. Afhankelijk van de standen van de schakelaar is de ene stroom voerend of de andere.
Mij lijkt dat je de twee dimmers elk op een de andere zwarte draad moet zetten. Realiseer je je wel dat een dimmer voor een halogeenlamp duur is.
Misschien is het te overwegen om een afstands dimmer met twee afstandsbedieningen te gaan aanschaffen.
Het kan met een draadloze dimmer van 'Klik aan Klik uit'
Je koopt 1 dimmer-module en 2 draadloze schakelaars.
Je kan dan met beide schakelaars (meer kan ook) de dimmer-module besturen.
Reken op iets van 20 a 25 EUR per onderdeel.
Je kan ook met conventionele schakelaars en dimmers werken maar dit brengt wat nadelen met zich mee. Ik kan eventueel een schemaatje voor je tekenen.
Verlichting dimmen op 2 of meer plekken is wel mogelijk.
Er zijn dimmers in de handel verkrijgbaar voor deze toepassingen b.v. van het merk JUNG of Gira.
1 dimmer is dan de master en doormiddel met een communicatie draad wordt deze verbonden met meerdere slaves. Alleen is dit systeem niet goedkoop.
Houdt er ook rekening mee wat voor trafo er zit voor de halogeenlamp een tronic trafo dan moet je een dimmer hebben voor tronic trafo's (tronic dimmer) en voor kopergewikkelde trafo de halogeen dimmer.
Want anders dimt de dimmer heel kort. :?
fati79
