Halogeen (met dimmer) vervangen door slimme LED met enkelvoudige
In de keuken een lamp verwijderd met halogeenlampjes. Deze werden aangestuurd door een dimmer die ik ook verwijderd heb om deze te vervangen door een eenkelpolige (de slimme LED worden via de app bediend).
Leuk is nu dat bij aansluiting van de nieuwe schakelaar er niets gebeurt (voor verwijderen van de dimmer deed alles het gewoon )
Iemand een idee?
Ja, je hebt iets verkeerd aangesloten.
Plaats eens een paar foto's van hoe het zit en evt. aansluitschema van de dimmer.
Dus je hebt:
- De lamp verwijderd
- De dimmer verwijderd
- Een schakelaar geplaatst daar waar de dimmer zat
En nu gebeurt er niets bij bediening van de schakelaar?
Logisch: Je moet nog een lamp ophangen.
Was een beetje duf maar lampjes branden nu keurig zoals het hoort. Bleek dat ze een tikje meer nodig hadden om goed contact te krijgen in de Kopp fittingen. Excuus voor de vraag derhalve maar probleem is opgelost
loockmicro
