Halfrond bad plaatsen
Ik heb een halfrond bad aangeschaft.
De ene kant is haaks en de andere loopt halfrond weg (jacuzzi achtig).
Nu wil ik hem aan de ronde kant laten rusten op een muurtje van Ytong blokken.
Ik heb hier nog niet mee gewerkt.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? (plaatsen van de blokken lukt wel)
Ik las op het net dat je stukjes van ongeveer 7 cm moest zagen vast lijmen en dan afraspen tot het rond is.
Dit is behoorlijk arbeidsintensief, is er een andere mogelijkheid?
De blokken worden later getegeld met mozaiek tegels.
Verder is er weinig te vinden via google over een halfrond bad plaatsen.
Ik zou een frame maken van vuren hout waarin het bad rust en dit bekleden met een buigtriplex zodat het de vorm van het bad goed volgt.
Dit kan je dan voorstrijken met een hecht middel zodat je eroverheen kan tegelen.
Nog gemakkelijker, is om wedi of blauwplaat te gebruiken.
Deze kun je dan aan de achterkant inzagen om de twee cm, zodat je hem mooi rond kunt zetten.
