Heb ik halfronde of kwartronde douchedeuren?
Ik wil de ronde douchedeuren van mijn ouders verkopen.
Ik zie dat er halfronde en kwartronde deuren zijn.
Hoe kom ik er achter wat mijn deuren zijn?
Wat is precies het verschil?
Een halve cirkel is 180 graden en een kwart cirkel is 90 graden.
Alle deuren die ik zie maken een hoek van 90 graden.
Ik zie geen enkele deur van 180 graden en toch (een beetje) rond.
Als ik naar de cirkel op de grond kijk, is dit niet eens kwartrond.
Een recht gedeelte met een kromming op het eind.
Misschien als de twee deuren aansluiten ?
Grt.
Ah! Dank IJkenhout.
Dus een hoekdouche kan kwartrond zijn en een douche tegen een vlakke muur halfrond.
Ik heb gegoogeld op "halfronde douchebak" en Google geeft gewoon kwartronde resultaten. Pas na een paar pagina's kwam ik bovenstaande afbeelding tegen.
Dank, probleem opgelost.
Deze twee deuren bij elkaar lijken inderdaad geschikt voor een kwartronde douchebak (deze bakken hebben nl. bijna altijd ook twee rechte stukken).
Let er wel op dat niet elke ronding van elke douchebak dezelfde straal heeft.
50 en 55 cm zijn veel voorkomende maten.
Als je het merk en type kan achterhalen dan kun je waarschijnlijk de straal op internet opzoeken.
Anders zit er niet veel anders op om ze tegen elkaar te zetten op een groot stuk papier en het RONDE gedeelte over te trekken. Daarna kun je de straal bepalen. Op internet vind je vast methoden om dat te berekenen.
anouk.verbrugge
