GU meerpuntssluiting vervangen
BertPleizier
Ik heb een buitendeur met daarin een 20+ jaar oude GU meerpuntssluiting. Het geheel begint wat te rammelen en speling te vertonen.
De MPS loopt over de gehele kopse kant van de voordeur (210 cm hoog) met onder en boven een plastic afdekkapje.
Zijn dergelijke GU sloten nog in de handel? Anders moet er een kortere variant in gemonteerd worden en moeten de ontbrekende delen ingelijmd worden met hout.
Zijn nog steeds in de handel. Wel de goede bestellen, er is ook een versie voor een deur van 2315 mm, dan kom je in de problemen met de onderste sluitkast.
Top! Dan ga ik daar achter aan.
Het zit namelijk zo: de timmerman is de komende periode bezig om 6 buitendeuren van een MPS te voorzien. Behalve bovengenoemde deur dus. Daar komt (kwam) alleen veiligheidsbeslag met anti-kerntrekbeveiliging + veiligheidscilinder op. Totdat de timmerman mij attendeerde op de slijtage van het slot.
Omdat de uitvoering van het slot mij niet bekend is zat ik met bovengenoemde vraag. Het is daarom ideaal als het nieuwe slot zo goed als 1 op 1 overgezet kan worden. Dat scheelt een berg werk.
Ik dacht de middelste slotkast iets hoger is geworden, dat gat moet je aanpassen. Het U vormig voorprofiel is gelijk gebleven.
Daar had je vroeger 2 types in, wat zit er nu in?
De schootvorm is wel gelijk gebleven.
Hierbij detailfoto’s van de sluitkommen en schoten.
Deze is met klapschoten onder en boven. Ik heb het over de andere versie waarbij de schoot naar buiten schuift. De kleine sluitkommen zijn in elk geval anders.
Voor de zekerheid: Sluiting eruit en opmeten.
Als de sluitkommen sowieso vervangen moeten worden, dan is het niet heel zinvol denk ik om een bijna gelijkende MPS te zoeken en monteren, aangezien het gat voor het slot in het midden ook aangepast moet worden in de deur. Of zie ik iets over het hoofd?
Het is wel prettig als de groef in de deur wel klopt, anders moet je er over de hele lengte wat inlijmen.
Bij de middelste slotkast scheelt het 2 cm, dat is er zo uit.
Zolang de nieuwe sluitkommen de oude volledig overlappen kan je dat doen zonder stukken in te moeten lijmen in het kozijn.
Wordt toch de oude opmeten.
Daar heb je gelijk in. Ik ga de MPS er eerst even uithalen ergens in de komende dagen. Dan zal ik ook een typenummer tegen komen.
