Grote overspanning hangend plafond
Nadat ik voor de zoveelste keer aan mijn bovenburen heb gevraagd om te stoppen met het overgooien van bowlingballen heb ik maar besloten om een vrijhangend plafond te gaan monteren.
Ik heb hier op het forum al behoorlijk wat info gevonden over het ophangen en isoleren van het plafond.
Ik zit nu alleen nog met de vraag hoe ik er voor kan zorgen dat het plafond in het midden net zo stevig wordt als aan de zijkanten.
Zoals verteld heb ik dus last van contact geluid en komt het plafond aan de wanden te hangen, maar...
Mijn huiskamer is 5 meter bij 5 meter, hoe kan ik het plafond in het midden monteren zonder weer met extra geluid te maken te krijgen?
En zonder dat het door gaat hangen.
Ik heb in een ander topic gevonden dat dit met haken is op te lossen.
( Plafond geluidsisoleren... )
in de onderste reactie staat dit beschreven.
Maar wat voor haken worden hiermee bedoeld?
Gewonen schroefoog haken of iets anders?
Bvd
Een verlaagd plafond om contact geluid tegen te gaan. hmm, da s een lastige gezien contact geluid door flankeert door je muren. Lucht geluid is met een verlaagd plafond goed op te lossen.
Voor deze situatie is eigenlijk alleen een doos-in-doos constructie de juiste oplossing. Maar da s een puist werk, kost je geld en ruimte. Volgens mij geen optie. Tenzij de buren gaan dokken :mrgreen:
Okay, het overspannen van een plafond van 5 meter is te doen, wel zul je wat onderzoek moeten doen. Meten is tenslotte weten.
Je kunt googlen op "overspanning" etc.
kijk ook hier
Draagbalken vliering berekenen
Je zult ook zeker de verwachte massa moeten weten. Gips weeg ong 700 kg/m3, dus je kunt zelf gaan rekenen.
Een tussenhanger is geen slechte oplossing mits deze verend is EN goed berekend op het juiste gewicht. Een veer die niet veert is namelijk gewoon een pad voor flankering. Dan schiet het niet op.
De verkrijgbaarheid in NL voor dergelijke dingen is wat lastig, maar wellicht heeft iemand een idee.
Kijk ook eens in dit, recent, onderwerk:
Ontkoppelen van overdrachtsgeluid via schroeven
(en volg links in het onderwerp)
Daar wordt ook om een dergelijke oplossing gevraagd.
Massa is geluidisolerend. Dus 2 lagen gips van 12,5 is geen overbodige luxe en prima te doen. Leg daarom glaswol (liefst hele ruimte ermee vullen) om geluid binnen de gecreëerde ruimte enigszins te absorberen.
Mooie klus, kost je wat voorbereiding en werk maar de moeite waard. Hoewel niet de meest gunstige oplossing zal het wel effect hebben.
suc6!
DylanS
