Zoals hierboven al gemeld is, heb je twee soorten geluid. In jouw geval moet je isoleren door een vrijhangend plafond te maken, anders wordt door het contactgeluid van het originele plafond met de nieuw te plaatsen platen het probleem niet opgelost.
Het volgende moet je doen: maak aan de muren balken vast. Je kunt kiezen uit houten balken of aluminium profielen (U vormig, met de open kant de kamer in wijzend). Het voordeel van aluminium is dat de constructie wat lichter wordt. Voor het beste resultaat doe je nog rubber strips tussen de muur en het profiel.
Tussen deze profielen plaats je dwarsprofielen over de breedte van de kamer. Afhankelijk van de overspanning moet je dan in het midden een extra ophanging maken aan het oude plafond. Om nu te voorkomen dat dit als geluidslek fungeert moet deze ophanging uit twee haken bestaan:
Hierdoor krijg je als de bovenburen over de vloer lopen de twee haken op die plaats iets uit elkaar schuiven, en je geen contactgeluid doorgeeft.
De afstand tussen de profielen is meestal 40 cm.
Vervolgens schroef je in de lengte richting er stucplaten tegenaan als je het plafond af wilt stucen, en als je het niet verder afwerkt in de breedte richting gipsplaten.
Wat betreft de geluidsisolatie: het beste werkt massa. Dwz, hoe dikker het plafond, hoe beter het isoleert. Om te beginnen zou je twee lagen gips-/stucplaat aan kunnen brengen. Boven het plafond steenwol aanbrengen, let hierbij op geluidslekken (zie boven).
Wat overigens het aller-allerbeste isoleert is een laag zand. Het probleem hiermee is alleen dat je een hele zware constructie moet maken om die laag zand te dragen, dus alleen een optie bij extreme geluidsoverlast
Succes ermee, heb het zelf zo gedaan (had een salsa liefhebster boven mij wonen) en het heeft een hoop rust opgeleverd (helemaal stil krijg je het toch niet). Andere optie is verhuizen
