De situatie is als volgt: ik heb een grondwater pomp (voor situatie, zie tekening hieronder).
De boring is professioneel aangelegd. Deze is voor lange tijd niet in gebruik geweest en de bijbehorende pomp was kapot (geen type plaatje). Nieuwe pomp aangeschaft. Echter, het kost mij echter elke keer veel moeite om de pomp water op te laten pompen. De pomp moet namelijk eerst veel lucht verwerken (dit duurt zeker 30 minuten, wat erg onpraktisch is en niet goed voor de pomp). Door de persslang voor langere tijd (deels) dicht te knijpen en het pomphuis/zuigslang een aantal keer handmatig bij te vullen met water lukt mij het om de pomp goed werkend te krijgen. Er komt dan veel water uit.
Echter, wanneer de pomp een tijdje (zeg 1 dag) heeft stil gestaan, begint het hele proces weer opnieuw: de pomp moet weer veel lucht afvoeren. Het zou kunnen dat de waterkolom onder de keerklep weg zakt (al kan ik dit niet visueel waarnemen). Het water in de aanzuigleiding (tussen keerklep en pomp) blijft keurig op niveau staan, waaruit ik opmaak dat de keerklep niet lek is.
Wie weet wat hier het probleem is en hoe ik het kan verhelpen?
Ik heb het leiding system deels uitgegraven en al veelvuldig gezocht op lekkages (met water/sop en voelen met m’n hand, maar ik zie of voel niks). Zijn er nog betere manieren om eventuele lekkages op te sporen? En zou de pomp wel sterk genoeg zijn?
De gehele boring is gemaakt van PVC. Alleen het laatste stukje aanzuigleiding is gemaakt van flexibele PVC slang (1”, deze is vernieuwd). De persslang is ook een flexibele slang (1”).
Specificaties pomp
Specificaties pomp
- zelf aanzuigend
- 800W
- max. 3.6 m3 / uur
- max. druk 4.2 bar (pers zijde)
- max. aanzuig diepte 7.9 meter
- 1” aanzuig slang en 1” persslang
