Grondwater pomp verwerkt veel lucht
Vlam bij de bron en je weet of het methaan is. (niet met je hoofd erboven gaan hangen, verder niet spannend)
Nogmaals: het maakt (bij hoge grondwater standen) niet uit of een zuigslang in de bron in het water hangt, of dat de bronbuis in het water zit en ook als zuigbuis dienst doet.
Bij ons sluit ik ook eerst de tuinslang aan op de pomp en dan laat ik die een tijdje water toevoegen.
Daarna werkt het prima en ook de dagen daarop.
Ik giet alleen het pomphuis vol, laat de pomp een paar minuten lopen en heb volop water. Al laat ik hem een maand lang uit, zet hem weer aan er is meteen volop water. 10m zuigleiding in de put in het water hangen, keerklep boven bij de pomp. Werkt perfect. Maar het moet allemaal wel fatsoenlijk luchtdicht zijn. En het waterpeil moet hoog genoeg staan
Ik weet weinig van dit soort systemen maar wat mij opvalt in de tekening in de eerste post is de enorme hoeveelheid lucht (paarse deel) in het systeem.
Een normale vloeistofpomp kan toch geen lucht aanzuigen?
Dus of de grondwaterstand is te laag of het aanzuigpunt zit niet diep genoeg of de tekening klopt niet. Dit is ook denk ik wat @Vonken_trekker bedoelt.
Mogelijk heeft het systeem in het verleden gewerkt bij een hogere grondwaterstand?
Ik hoor graag van de experts of ik het mis heb maar met al die lucht tussen de keerklep en het grondwater niveau kan de pomp toch geen zuigkracht opwekken die voldoende is op grondwater op te zuigen.
(Nou ja na 30 minuten lucht zuigen is er misschien in een straal van tientallen meters rond de pijp een semi vacuüm ontstaan die blijkbaar net voldoende is om het water van grondwaterniveau naar de keerklep te trekken)
anouk.verbrugge
