Grohe Rapido T , keuzekraan geeft altijd water naar Bad(handdouche)
de stand vd keuzekraan staat nu in het midden en loopt nu geen water door handdouche en/of hoofddouche. Keuzeknop Naar links is handdouche. Naar rechts is hoofddouche en dan blijft de handdouche lopen.
raar herhaal antwoord wat ik had uit gezocht hoe de afstelling moet wezen met "dit type "en het zelfde plaatje.
je toonde eerder een plaatje van de handleiding. met detail 6a. Ik heb waarschijnlijk een andere handleiding 19985 en als voorbeeld het detail 6a is er niet, wel 7b met daarop de positie van de blauwe en groene passtukken voor het afstellen van de stand van de keuzekraan. zie hieronder tee kopietjes. Ik begrijp je vorige reactie van 10:25 niet.
Bij # 21 staan plaatjes en je bij #23 het zelfde plaat je met "dit type" tekst er bij
en eerst kwam ik op dwaalspoor omdat je je knoppen anders hebt dan de 19985
En als je goed naar de afbeelding kijkt en hoe je hem moet plaatsen staat je huidige situatie verkeerd om.
Want bij die indruk knop staat een punt om af te stellen dus alles moet op 1 lijn staan en niet met nokje om hoog in midden stand.
En hoe is het nu zaten de knoppen er verkeerd op zo ja dan kunnen we er een slotje op zetten.
