Grohe Rapido T , keuzekraan geeft altijd water naar Bad(handdouche)
dag, Ik heb dezelfde problemen als Charlottet met de aansluiting van een Rapido T ( Grohetherm 1000) . Op herhaalde vragen via klachtenfomulier naar Grohe antwoordt deze geheel niet op verzoeken en hulp. Ik vond vrijwel dezelfde vragen bij Klusidee.
Ook ik heb het probleem dat de aansluitingen goed zitten, maar de handdouche ( linker kant van de knop ) blijft lopen.
Opmerking: In de instructie tekening hierbij in de bijlage zit een buisdop, zonder code ! .De buisdop is geplaatst, maar is leeg en vervangt de afgemonteerde platte dop. ik heb geen idee waarom dat moet en wat de functie is. Maar dit terzijde
Hoe is de instelling van de Keuzekraan : Bad( = handdouche) / Hoofddouche afgelopen ?
Werkt het nu wel en hoe heb je dat gedaan?
12701000 het onderdeel dat je moet vervangen en wat voor de afsluiting zorgt tussen beide delen.
Vaak is het rubber aan de achterzijde beschadigd of gewoon afgevlakt
dank je wel voor de reactie. De Grohe komt zo uit de doos. Is nog nooit gebruikt. Dat onderdeel is van kunststof met 3 boringen en 3 O-ringen. Alles is in goede staat.
Daar kan de keuze kraan (3 -standen) geen probleem hebben. Als je de foto van het kermamische deel bekijkt zie je bij "a" en bij "b" de kunststof lipjes om de keramische schijf "c" te centreren. De veer in het onderdeel drukt de keramische plaat aan. Door de veerspanning lijkt het ( kan ik niet zien) dat bij indraaien van de koperen bus de centrering uit positie komt, want de veerdruk trekt het onderdeel uit positie naar achteren. . De afsluiting tussen de keramische plaatjes is dan niet juist en kan water in alle posities - 360 graden- langs de afsluiting blijven lekken.
Dat is een hypothese natuurlijk, want inwendig kan niet gekeken worden als de bus 47364 34 mm , aangedraaid wordt. Mogelijk is dit een bekend probleem ?
Dan krijg ik een nieuwe in een doos en heb ik hetzelfde installatie (? )probleem. En wat te denken over een ingebouwde achter een tegelwand geplaatste Grohe? De nieuwe tegelwand breken? Nee. Het idee is om een oplossing voor het huidige probleem te vinden. Ik hoop op hulp en ervaring van de klussers !
dakjewel. ik had de press-move-press-move video gevonden.En: toegepast. HET WERKT!!. De 3 centreer houdertjes zitten nu blijkbaar op hun plek en blijft de kermaische plaat gecentreerd. in een stand looptuit beide douche aansluitingen geen water. Ik ben blij!. Echter, In andere standen komt water uit de handdoucheof uit de handdouche plus de hoofddouche. Dat moet toch apart kunnen! maar hoe?
Als dat uit handdouche en uit hoofddouche komt zit er iets niet goed of is kapot.
Haal die raket er eens uit en bekijk hem eens goed misschien een scheurtje in.
Je zegt 3 centreer houdertjes?
Op de raket zitten 2 pennen die in de gaten achter in komen, en op de aquadimmer zitten 2 een dikke en dunne.
Ook zag ik in het filmpje dat iets niet geplaatst werd maar bij die van jou wel gedaan.
bij hun zat hier een afsluitstop inbus in beeld wil niet scherper.
Ik weet niet waarvoor deze word toegepast?
Dag Henk, inderdaad werd die bus niet geplaatst. In de bus zit een ruimte. Daar past niks wat geleverd is in. Ik zal de bus verwijderen en vervangen door de geplaatste blindstop. Overigens verwacht ik daarvan niet dat de keuzeknop een ander patroon laat zien.
De raket is spiksplinternieuw. Alles komt zo uit de doos. De 3 centreer houdertjes vind je in een vorige foto van mij , vrijdag 18.34. Je ziet drie pijltjes wijzen naar de 3 houdertjes, net zoals je met drie vingers van een hand een knikker vasthoudt.
De man uit India zegtdaarom ook : press-move-press-move . Door de druk op het veersysteem te houden blijven de 3 centreer pennetjes (vingers), tijdens het indraaien van de bus met sleutel 9, in de kleine gleufjes zitten. Dan blijft de keramische plaat recht en zal deze ook niet lekken. Ik heb nu geen lek naar de handdouche meer. Dus in een stand, volledig naar links loopt nergens water . Dat zou echter in de middenstand van deze kraan moeten zijn. Hoe de water richting nu nergens doorheen loopt en dus alle dicht is , weet ik niet.
moeilijk te bepalen, wil wel mee denken.
Maar hoe heb je leidingen op aan gesloten op A,B of C
Ik ken het mis hebben maar de handdouche had in B gemoeten en de stort douche in C.
Eventueel had je de handdouche met een afsluiter er tussen op A kunnen aan sluiten.
ik heb toen ik dat aanlegde, een beschrijving in de brochure gevonden waar C de bad aansluiting is en b als hoofddouche. C heb ik dan als handdouche gekozen. Maar wat maakt het uit. de boringen zijn gelijk. Het is een spiegelbeeld. Het verklaart niet waarom de keuzeknop anders werkt dan volgens de handleiding
Ik zei ja kan het mis hebben, maat je zegt in het begin geeft altijd water na het bad bij jou de handdouche.
Zou het kunnen wezen dat die 3 pennetjes het onder stuk is verdraaid en niet meer gelijk is als bedieningsknop.
deze pennetjes zitten er net in deze kan ook verschoven zijn dat je bediening knop nu niet in het midden in rust staat maar geheel links
nop. deze zitten in de juiste postitie.alles is nieuw.zo uit de doos. met de voorbeelden van youtube fimpje en het vastdraaien push-turn-push-turn, kan dat niet misgaan. je draait met de hand en daarna sleutel 19 de moer langzaam aan. Elke afwijking in aandraaien valt direct op.
wat kan gebeuren is de positie van de passtukken groen en blauw in de keuzekraan voor de stop links en rechts. Dat kan, volgens mij, maar op 1 manier werken want er is een plat deel in de as gemaakt. de blauwe pasring past maar op 1 plek. PS: ik maak gebruik van de verlengset. Voordat deze set werd aangeschaft werkte de stand van de keuzekraan wel zoals het hoort.
als ik kijk naar de verlengstuk set zie ik geen pastukken zoals jij hebt.
Wat voor type voor front heb je dan?
Xtomsom
