Uitgang rapido inbouwbox grohe
Hoi,
We hebben hier een inbouw rapido smartbox laten installeren met daarin een grohe Grohtherm Thermostatische Mengkraan (24076000) .
Helaas lekt dat ding, als de kraan dicht staat blijft de douchekop vaak druppelen.
En dan niet een beetje maar echt de hele tijd, hij sluit dus kennelijk niet goed af.
Nu wil ik er graag een andere mengkraan inzetten, bijvoorbeeld die met twee drukknoppen of een ééngreeps hendel.
Ben er alleen achter gekomen dat bij de oorspronkelijke installatie de uitgang A niet is afgedopt door de installateur.
Alleen de versie van de mengkraan die ik nu heb gebruikt die uitgang niet maar bij alle andere die ik gezien heb komt er ook water uit de A uitgang waardoor er een compleet waterballet achter de tegels ontstaat.
Is er een manier om de uitgang A alsnog af te sluiten zonder de tegels eruit te slaan of is er een mengkraan versie die die uitgang echt niet gebruikt ?
Dank voor alle info en het meedenken.
groet,
Ralf
Dat ie lekt moet je nieuwe aquadimmer plaatsen
En A afdoppen moet de tegels en muur open.
vind wel vreemd een 24076000 die moet B en C
en A moet afgedopt zijn bij deze kraan.
Anders ga in contact met grohe.nl wat nog mogelijk is ik denk weinig.
Dank voor de reactie Henk !
A is echt niet afgedopt en er komt ook geen water uit de uitgang A bij de 24076000 / Uit B en C komt inderdaad het water voor de douchekop of de handdouche.
Ik ga denk ik maar proberen die aquadimmer te vervangen.
Is dat art nr: 49084000 ?
Hoi Henk,
Dat snap ik, ik kan alleen uitgang b en c gebruiken en wil inderdaad alleen 2 functies gebruiken.
De ellende is dat bij elke mengkraan met twee functies er, als je uitgang b gebruikt ook automatisch water uit A komt.
Behalve dus (voor zover ik weet) bij het model 24076000 die ik nu heb maar die lekt.
Gr. Ralf
Nee, passen niet, al geprobeerd :-)
Heb een verzoek bij Grohe ingediend met de vraag of er een versie is met twee functies waarbij A niet afgedopt hoeft te worden.
En heb een nieuwe aquadimmer besteld, hopelijk werkt dat.
