Groene stroom?!
Wat ik me al tijden afvraag is hoe het nu eigenlijk werkt met die groene stroom???
Wij hebben groene stroom maar mijn buurman niet. Maar ik mag aannemen dat hij op dezelfde hoofdkabel zit, net als de rest van de straat...
Waarom is mijn stroom dan groener dan de zijne?!
Ik vermoed dat je een oude aansluiting hebt met koperdraden, deze oxideren en hebben dan een groene uitslag,
De stroom die er doorkomt heet dan groene stroom, je kunt het ook zien aan de lichte groene aanslag in wasmachines en koffiezetapparaten.
De buurman heeft waarschijnlijk een aansluiting met aluminium draden, deze worden niet groen. :wink:
Ooooh is dat het!!
Gelukkig heb ik dan geen windenergie!! :P
Hoewel...
Volgens de rekening dus wel. En de buurman heeft "gewone energie" van een ander energiebedrijf. Maar wel via dezelfde hoofdkabel... (althans ik heb nog nooit iemand een leiding zien vervangen na mijn aanschaf van groene stroom)
Hoe werkt dat dan?
Heel kort een beperkt antwoord, groene stroom neem je af om investeringen in schone energie mogelijk te maken. Door minder belasting te heffen op groene stroom kan dat bedrag besteed worden aan b.v. zonne- wind- en bio-energie.
Het hoofdnet kan iedere leverancier van stroom gebruiken, hiervoor moet een vergoeding betaald worden aan de netbeheerder.
Zie verder de mooie link van Willem.
