Gording van haaks naar verticaal
Hi allen!
Binnenkort gaan we een dakkapel laten plaatsen en in het gesprek met de plaatsende partij viel me iets op waar ik graag even een sanity check op doe. Ze stellen voor om de gording die nu haaks op het dak zit te vervangen door een constructie waarbij de nieuwe gording 'recht' loopt (parallel aan de muren). Of dat dan horizontaal of verticaal is weet ik niet zeker. Zie illustratie:
Afmetingen en plaatsing van afbeelding zijn ter indicatie, ik weet niet 100% zeker welke afmetingen de nieuwe gording krijgt en of ze die wellicht net iets hoger of lager plaatsen.
Het idee hierachter is dat je het plafond van de dakkapel gelijk kan laten lopen met de gording en dat alles dus mooi recht loopt. Als de gording haaks op het dak zit dan zou die gording een schuin uitsteeksel blijven omdat het plafond hoger ligt dan de onderkant van de gording.
Mijn vraag, is dit gebruikelijk? Ik krijg op Google eigenlijk niets vergelijkbaars gevonden, maar misschien mis ik het jargon hiervoor. Lijkt me een vrij ingrijpende verandering, maar het levert wel wat op dus als het een standaard werkwijze is ben ik helemaal voor.
Gording verticaal plaatsen wordt vaker gedaan. Je hebt wel meer hout, lees grotere afmeting, dan bij plaatsing haaks op het dakvlak.
Janwit11
