Goed aangesloten?
Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Ik heb een EvoHome systeem geïmplementeerd in huis. Evo home tablet zit gekoppeld aan 5 Honeywell HR92 thermostaatkranen.
Verder heb ik een Nefit Proline Hrc 30 CW4 9 Liter Cv ketel.
In principe gaat het boven goed wanneer ik de verwarming per kamer probeer te bedienen wordt deze aangepast naar gewenste temperatuur.
Ik heb een tekening gemaakt van de huidige situatie.
Het gaat eigenlijk fout bij de vloerverwarming. Ik heb namelijk het idee dat het verkeerd zit aangesloten. Er zit een HR92 knop op de aanvoerleiding van de vloerverwarming. Wanneer ik deze op temperatuur zet (bijvoorbeeld 21) lijkt het alsof alleen water temperatuur van de vloerverwarming op 21 graden komt en niet de gewenste ruimte gevoelstemperatuur. Als ik mijn eigen logica volg zou ik eigenlijk nooit warme voeten kunnen krijgen als deze max op 22 graden komt te staan?
Hoort deze hier op aangesloten te zitten of zou dit anders geregeld moeten worden?
Ik ben nog vrij nieuw in deze Vloerverwarming ontwikkeling dus ik hoor graag jullie meningen hierover.
Het is me niet duidelijk hoe je de HR92 voor de vloerverwarming aangesloten hebt.
Op de verdeler van de vloerverwarming zit een thermostaat(knop) die in de gaten houdt dat het water dat de vloer in gaat, niet te warm wordt. Die moet dus blijven zitten!
Op zich is vloerverwarming 'simpel': door het hete water uit de CV ketel te mengen met water dat de vloer uit gekomen is, wordt de temperatuur verlaagd. Mocht hij dan nog warmer worden dan op de thermostaatknop is ingesteld, dan wordt nog minder water uit de CV ketel bijgemengd. Mocht dit systeem falen, dan is er meestal nog een beveiliging die de pomp uit zet als de vloer te warm dreigt te worden.
Als je los hiervan de vloerverwarming aan en uit wilt kunnen zetten met dit systeem, dan moet er dus een extra kraan, met de getekende HR92 in de leiding die naar de witte thermostaatknop van de vloerverwarming gaat.
Er moet worden ingesteld dat deze HR92 geen temperatuur meet. De vloerverwarming zit waarschijnlijk ergens weggewerkt, en dat warmt ook de HR92 op.
Misschien zit in het bedienpaneel een temperatuursensor, ander moet een andere temperatuursensor worden gekoppeld.
Goedenavond AvDijk,
Hierbij 2 foto's ter verduidelijking.
1 voor de plaatsing van de HR92 en 1 van de instellingen vanaf de tablet naar de zone.
LotH
