Radiator goed aangesloten?
Ik heb zelf een nieuwe radiator geplaatst maar twijfel of ik het goed heb gedaan. De retourleiding word namelijk erg heet en je hoort het water snel stromen.
Situatie:
Stadsverwarming
Radiator met radiator knop direct op toevoer leiding.
Radiator afvoer direct op de leiding.
Verder geen ventielen of iets.
Bij stadsverwarming plaats je normaal gezien een ventiel met kleine Kv en als de retour
heter wordt als de aanvoer dat heb je de leidingen verkeerd aangesloten (omgewisseld).
Een ventiel met kleine Kv zorgt er voor dat er een kleinere hoeveelheid water door de radiator
stroomt, dit is nodig omdat het drukverschil bij een stadsverwarming hoger is.
Oke vandaar, dankje! Heb zitten zoeken maar vind niet veel, Is de Jaga Jaga Therm ventiel kleine kv 5090.404 wat je bedoelt?
Een voetventiel is prima om waterzijdig in te regelen. En het hoge drukverschil van de stadsverwarming word in de afleverset terug geregeld naar 10kPa = 1mH2O.
CenRHaelen
