Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Ik heb een EvoHome systeem geïmplementeerd in huis. Evo home tablet zit gekoppeld aan 5 Honeywell HR92 thermostaatkranen.
Verder heb ik een Nefit Proline Hrc 30 CW4 9 Liter Cv ketel.
In principe gaat het boven goed wanneer ik de verwarming per kamer probeer te bedienen wordt deze aangepast naar gewenste temperatuur.
Ik heb een tekening gemaakt van de huidige situatie.
Het gaat eigenlijk fout bij de vloerverwarming. Ik heb namelijk het idee dat het verkeerd zit aangesloten. Er zit een HR92 knop op de aanvoerleiding van de vloerverwarming. Wanneer ik deze op temperatuur zet (bijvoorbeeld 21) lijkt het alsof alleen water temperatuur van de vloerverwarming op 21 graden komt en niet de gewenste ruimte gevoelstemperatuur. Als ik mijn eigen logica volg zou ik eigenlijk nooit warme voeten kunnen krijgen als deze max op 22 graden komt te staan?
Hoort deze hier op aangesloten te zitten of zou dit anders geregeld moeten worden?
Ik ben nog vrij nieuw in deze Vloerverwarming ontwikkeling dus ik hoor graag jullie meningen hierover.
