Glasweefselbehang laat los na aanbrengen muurverf
Hoi allemaal,
Als startende klussers zijn wij bezig geweest met het plakken van glasweefselbehang
in de woonkamer van een nieuwbouwappartement. Na het drogen van de lijm, hebben we 2 lagen muurverf van het merk
Flexa superior op het glasweefselbehang aangebracht.
Wat is nu het probleem, met daglicht zijn er duidelijke luchtbubbels en kreukels zichtbaar op de muren.
Heb al geprobeerd om met een injectiespuit de bubbels weg te werken, enkele kleine bubbels zijn mooi weg gewerkt.
Maar de kleine (lucht)bubbels in meerdere banen zijn echt niet weg te krijgen.
We willen nu de hele woonkamer 5x5 meter opnieuw (2 weken na het plakken van het glasweefselbehang en verven)
behangen met voorbehandelde glasvliesbehang en daarna verven (daar hebben inmiddels beter ervaringen mee).
Wat is de beste manier om dit aan te pakken?
1. Glasweefselbehang + verf in 1 keer verwijderen (met behulp van behangstomer en behangperforator?)
2. Resterend glasweefsellijm verwijderen en muur gladmaken
3. Behandelen met voorstrijkmiddel?
4. Opnieuw behangen
5. Verven laag 1
6. Verven laag 2
Graag jullie advies..Alvast bedankt!!!
Gr, Rachel
U zult merken dat het verwijderen van glasvezel een behoorlijke klus gaat worden. Dit komt omdat het vezel icm de muurverf een vrij afsluitende laag geeft waar de stoom moeilijk doorheen kan dringen.
U kunt gebruikmaken van een perforator-rol waarmee u ahw gaatjes door het glasvezel prikt zodat de stoom erachter kan dringen.
Elke verfspeciaalzaak kan u hieraan helpen.
Vervolgens kunt u na het verwijderen de wand licht opschuren, stofvrij maken en voorstrijken met verdunde latex, bij voorkeur dezelfde kleur als waarmee u de deklaag gaat opbrengen.
Voorbehandeld glasvezel heeft als voordeel dat u met 1 deklaag een goed resultaat verkrijgt. Bij voorkeur gebruik u speciaal voor glasvezel ontwikkelde latex van een A-merk die in de zijdeglans variant een heel mooi resultaat geeft.
Breng de banen glasvezel wel aan in een goede volle laag lijm en strijk met een kunststofspatel de lijm van uit het midden van de baan naar de boven-onder en zijden daarvan.
Het glasvezel moet direct vlak en strak zitten. Vouwen , bobbels en andere ongerechtigheden moet u direct corrigeren en niet wachten tot de lijm droog is.
Hoi Kees,
Bedankt voor uw tips en trucs. Het afhalen van het glasweefselbehang is gelukkig gelukt, misschien is het nog vrij vers en is het behang nog niet volledig gehecht aan de muur. Het glasweefselbehang en muurverf zijn probleemloos per hele baan verwijderd door bovenaan te beginnen en deze rustig van de muur af te trekken. Dat scheelt heeft mij behoorlijk veel extra werk (stomen en gaatjes prikken) bespaart.
Wat mij nog wel opvalt is de achtergebleven lijmrestjes op de muur, grotendeels zijn verwijderd door met een schuurmachine licht erover te schuren. Echter er zitten nog wel wat grote stroken behanglijm vast die een beetje beginnen te vervellen. Kan ik hier gewoon overheen voorlijmen? Of moet dit nog wel verwijderd worden? Het is dat ik de muur niet vertrouw en het nog een keer moeten behangen wil voorkomen. :roll:
Gr,
Rachel
Het is niet anders: de muur moet echt droog, stof-en vetvrij en vlak zijn.
Geluk gehad met het afhalen! Meestal is het een monnikenwerk.
Hoi Kees,
De klus is geklaard en het resultaat mag er wezen (al zeg ik het zelf).
Heel erg bedankt voor de tips!!!
Groetjes Rachel :lol:
