Glasplaat in de voordeur vervangen voor een houtpaneel
Ik ben nieuw hier en heb dit forum gevonden omdat ik 2 linkerhanden heb en af en toe wel wat hulp kan gebruiken :lol:
Ik heb een vraag over onze voordeur
Wij hebben een voordeur waar 2 enkelglazen ruiten in zitten,nu wil mijn vrouw de onderste glasplaat weg hebben en er een houten plaat voor in de plaats hebben ivm met de inkijk en ik hoop iets minder koud in de gang.
Nu komt dus mijn vraag,
Wie kan mij een beetje opweg helpen waar aan te denken qua essentieele puntjes bijv lekkage als het hout erin zit en wat is de houtsoort die ik hier moet gebruiken?
Is dit klusje zelf te doen of kan ik beter de vakman inschakelen?
Nogmaals ik heb echt nul ervaring :oops:
Dit is zeer goed zelf te doen.
Je haalt de glaslatten weg.
Haal de ruit er uit
Maak de sponning schoon en ook de glaslatten.
Plaats een trespa plaat van 6mm of eventueel 18mm hechthout (bij dit laatste zul je de glaslatten wat moen aanpassen.
Wat je ook kunt doen is er een sandwichplaat van HPL in de sponning monteren, dan zul je zoals bij de 18mm hechthoutplaat de glaslatten moeten aanpassen.
Lijm je zón plaat erin of is dat gewoon ouderwets spijkerwerk?
Het afwerken aan de buitenkant,wat is gebruikelijk? randjes afkitten?
Je kunt deze kitten.
Dan vastzetten met glaslatten.
Bij trespa zou ik eerstglasband monteren, trespa plaatsen, glasband op de glaslat , glaslatten monteren en dan afkitten
