Glasmozaiek
Ik ben een gedeelte van mijn badkamer aan het betegelen met glasmozaiek. Ik kom nu het volgende probleem tegen.
Hier en daar moet ik de tegeltjes op maat snijden. Ik heb het met een tang geprobeerd maar de tegeltjes spatten dan helemaal uit elkaar. Ook snijden met een glassnijder werkt niet. Is er een genie die hier ervaring mee heeft en mij de oplossing kan geven?
Bij voorbaat dank, iedere tip is welkom.
Iemand met veel ervaring kan het misschien wel met handgereedschap,
anders kun je misschien een elektrische tegelzaag lenen/huren?.
is een wat groter apparaat met waterreservoir om de zaag te smeren/koelen.
Er zijn speciale mosaiek tangen te koop, waarmee je de glasmosaiek op maat kunt knippen.
Maar dit is een intensief werk, bij glasmosaiek van 2x2 cm.
Wij doen het vaak ook met een klijne slijptol, met dichte diamant schijfje erop.
Leg een strook glasmosaiek op een plank, en leg daar op een recht latje op de juiste maat.
Zorg dat je het gedeelte dar je er af moet zagen, biuten het latje houd.
Slijp nu voorzichtig de mosaiek lags het latje door.
Maar het belangrijkste bij mosaiek is, om zoveel mogelijk van te voren te zorgen dat alles op hele tegeltjes uitkomt als het kan.
Hallo kloek77,
Wat voor handgereedschap is hier geschikt voor? Zaagmachine zie ik niet zitten, tegeltjes zijn 2x2 cm en ik ben erg gehecht aan mijn vingers. Vast bedankt voor de reactie.
Vito
Hallo peter,
jij ook vast bedankt. Ik heb ergens nog een electrische dremel liggen, ik denk dat ik die even ga uitproberen.
Vito
Hey kloek77 en Peter,
Het is gelukt. De tegeltjes waren aan de plakzijde voorzien van ribbels. Ik kon de tegeltjes met behulp van 2 tangen precies in een ribbel afbreken. Het heeft mij wel een aantal uur breken en plakken gekost maar het resultaat mag er wezen. Allebei bedankt voor de tips.
