Glasmozaiek douche over bestaande tegelvloer
Ik heb in een creatieve bui bedacht een gedeelte van de douchevloer (± 1 m²) te betegelen met glasmozaiek (het gedeelte waar je doucht, en waar het putje dus zit).
Het zijn matjes met glasmozaiek van ongeveer 30 x 30 cm, met aan de bovenzijde papier wat de steentjes bij elkaar houdt.
Nu is mijn vraag hoe je dit het best kan lijmen zodat er nog een voeg overblijft om te vullen. Als ik ze nu in de lijm druk dan druk je al heel snel de lijm erdoor, het zijn maar hele dunne tegels van ongeveer 3 mm.
Ik heb het ook voor de muur gebruikt als sierrand en daar liep ik tegen hetzelfde probleem op. En openkrabben met een spijkertje is niet het meest geweldige klusje.
Voor de vloer wil ik het zeker weten dat het waterdicht is allemaal, dus als er iemand is die hier ervaring mee heeft hoor ik het graag!.
N.b. Ik gebruik nu supertegellijm (poedervorm).
Met een lijmkam van 3 mm is er weinig kans dat de lijm in de voeg omhoog komt, wanneer u de lijm diagonaal aanbrengt scheelt dat ook nog weer met het omhoogkomen in de voeg.
