Transparante glasmozaiek, juiste ondergrond?
Ik wil graag glasmozaiektegels gebruiken in mijn badkamer.
Deze tegeltjes laten de achtergrond iets door, dus moet ik de achtergrond (nu prefab beton) voorbewerken.
Wat kan ik het beste gebruiken om de achtergrond egaal (wit) te krijgen?
Wat voor lijm kan ik het beste gebruiken, zodat deze niet zichtbaar is en zorgt voor een goede hechting met het glasmozaiek?
Is er wellicht iemand die iets soortgelijks al heeft gedaan?
Groeten,
Coen
Je kunt de ondergrond het beste eerst voorstrijken met voorstrijk middel voor tegels.
Dan met de vlakke kant van de lijmspaan een laagje tegel lijm vlak op de muur aanbrengen.
Dan gelijk met de vertande kant (max 3mm) de lijm doorkammen en de mosaiek tegel matjes ertegen aanplakken, en voorzichtig aankloppen met een rubber inwas bordje.
Het beste kun je hiervoor witte snelwerkende poedertegellijm gebruiken.
Wil je helemaal zeker zijn, dan kun je eventueel een dag van te voren de gehele muur voorzetten met een dunne, vlakke laag witte poeder tegel lijm.
