Glasmozaiek tegeltjes achter toiletpot
Beste medeklussers,
Voor onze hangtoilet zijn onze ogen gevallen op glasmozaiek tegeltjes 20x20x4mm. Nu is de vraag of dit wel verstandig is aangezien deze tegeltjes "4mm" dik zijn en ook nog eens van glas zijn?
De volgende constructie hebben we staan:
een groene toilet spaanplaat 18mm (voorgestreken met dispersieprimer voor tegels ) , stevige houten bekisting (rondom) , reservoir frame (..320) extra verstevigd dmv houten balkjes naar wand toe.
De tegeltjes worden gelijmd op flexibele tegellijm (poeder), voegen met flexibele poeder tegelijm, tussen pot en wand de bijgeleverde schuimplaat.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Aan de onderzijde van het tegeltje nog eens 1mm versmallingen door de vertanding (Tanden zijn 4mm en lopen met 1 mm af)
Volgens de verkoper zijn deze tegeltjes geschikt als achterwand voor de hangtoilet echter twijfelen wij nu erg.
Die tegels kunnen inderdaad goed op het inbouwreservoir.
Mits goed verlijmd.
Wij gebruiken hiervoor een lijmkam van 3x3 mm, en een snelwerkende witte poeder lijm
Maar wordt er ook met de tegellijm gevoegd?
Dat is niet de normale gang van zaken.
  • Like
Waarderingen: Aki
Ok duidelijk dan gaan we gewoon de mozaikjes plaatsen, en oeps... een foutje in mijn vorige bericht. Het moet voegmiddel zijn en idd geen tegelijm ,
ik heb nog een lijmkam 4mm liggen zou deze ook nog kunnen? of moet het echt 3mm zijn?
Net voorgestreken met twee verschillende primers (een voor het houtwerk en de andere voor tegel op tegel) en hoop morgen verder te kunnen gaan al weet ik niet of ik meteen na de droogtijd de tegelijm moet smeren of dat dit ook de volgende dag kan.
Nogmaals dank voor jouw bericht en vooral voor al jouw tips&tricks hier op Klusidee.
Met een lijmkam van 4 mm heb je grote kans dat de tegellijm tussen de voegen uit komt.
Je moet die dan meteen er tussen uit halen en de voegen goed schoonmaken.
Dat is best veel werk, maar als je dat niet doet, blijf je de lijm zien als je gaat voegen.
En je kunt gerust een dag na het voorstrijken de tegels gaan lijmen, dat is ook beter als de voorstrijk heeft kunnen drogen.
En nog een paar tips bij het lijmen van de mozaïek:
Klop de matjes aan met het rubberen inwas spaantje, zodat ze goed in de lijm komen, en allemaal mooi vlak zitten.
En de matjes ook niet recht boven elkaar plaatsen, maar verspring met een half/kwart matje bv.
Dan zie je de matjes niet meer na het invoegen, want er kan wel eens wat maatverschil in zitten.
  • Like
Waarderingen: Aki
