Glas/kozijn vervangen
Hoi,
Wat is het beste?
Ik heb nu al mijn ramen in deze setting:
Zoals je aan het vocht kunt zien ondervind ik nogal wat kou en ongemak.
Nu wil ik wat offertes opvragen om goed geïsoleerd glaswerk erin te hebben, voordat ik dit doe zou ik graag wat meer informatie willen hebben over de mogelijkheden?
Het betreft een woning uit 1983 en de kozijnen/ramen zijn nog orgineel vanaf de bouw
1. Alleen glas vervangen door HR++ glas en huidige kozijn behouden? is dit mogelijk met dit type ramen? En kun je er dan nog een raam inzetten die open kan? (dus extra kozijn)
2. Of is het beter het hele kozijn te vervangen incl het glas?
Het liefst heb ik er zo weinig mogelijk werk mee, dus gelieve geen reparaties aan muren etc achteraf. Schilderwerk vind ik geen probleem, mijn voorkeur gaat dus ook uit naar optie 1 indien mogelijk.
Graag jullie advies,
Groeten Remko
Het is zonde van je geld om hier nieuw glas in te zetten.
Beter alles vervangen.
Als het goed gedaan wordt heb je geen reparaties aan de muren achteraf.
Indien de gehele kozijnen vervangen worden bestaat de mogelijkheid dat de binnenmuur en dagkanten beschadigd worden.
Dit is wellicht op te vangen door aan de binnenzijde, zoals nu, gebruik te maken van dagstukken en bredere koplatten/architraven.
De manier die Ron aangaf is wellicht de beste optie.
Wat echter ook mogelijk is, zonder veel hak en breekwerk, alle binnenwerken van de kozijnen slopen en dan het kozijn gebruiken als stelkozijn en daarin houten of kunststof kozijnen monteren volgens het Belgische detail
Waldy, Ron, Alles vervangen is inderdaad de mooiste en snelste optie. ik weet dan ook zeker dat alles 100% weer in orde is. de huidige kozijnen zijn al bijna 30 jaar oud, ze zijn nog goed maar of ze nog een keer 30 jaar mee gaan is nog maar te bezien. En wie weet wat je tegen komt als je met het bestaande kozijn aan het breken gaat.
Het gaat om 4 ramen van 163cm breed x 142cm hoog (afmetingen incl kozijn)
En 1 raam van 142 x 61cm (incl kozijn).
Zou iemand mij een richtprijs kunnen geven wat het ongeveer zou kosten incl montage als ik de kozijnen zou vervangen door nieuwe houten kozijnen incl 1 groot draai/kiep raam?
Hoeft niet op de cent nauwkeurig. maar een globale indicatie zou mooi zijn.
Prijsopgave doen we niet aan op het forum, niemand kan op afstand bekijken hoe de situatie is en wat er eventueel meer bij komt kijken.
Jan, ik hoef ook geen prijs opgave.
Was alleen benieuwd wat voor bedragen ik ongeveer zou kunnen verwachten als ik offertes ga aanvragen..
moet ik denken aan 5000 euro of 10, of nog meer.
Op dit moment heb ik niet meer te besteden dan 10.000 euro dus daarom was ik even benieuwd.
Oké, richtprijs dan. :wink:
Daar geldt hetzelfde voor, dat kan niemand op afstand bekijken.
U hebt er verder ook niets aan, bij een offerte van een bedrijf kunt u zich beroepen op de offerte, op een forum moet u gokken of iemand toevallig in de buurt komt.
Nou dat van wat je te besteden heeft kan je beter niet vermelden. Verbeeld je dat die ramen man toevallig jouw berichtje leest.
Betaal je wel de hoofdprijs. :P
*wgb*
Binnen dat budget is het zeker te vervangen.
Ik zou zeggen vraag bij een collega van mij bij jouw in de buurt, geheel vrijblijvend, eens prijs op.
Dan weet je hoeveel de kostprijs is en wat je daar voor krijgt
Beetje nadenken of meedenken over het budget ligt wat gevoelig maar dit is niet verkeerd.
Wij (aannemer) komen regelmatig klanten tegen welke bij meerdere prijzen aanvragen en er dan pas achterkomen dat de bank geen geld wil lenen.
Maar ze laten wel meerdere soms 5 a 6 bedrijven tijd steken in het:
opnemen werk, begroting maken, offerte uit typen.
Dit zijn kosten die niemand betaald, maar in pricipe op de wel doorgaande projecten drukken.
Dus een budget bepalen en vrijmaken voor dat een klus aanbesteed word!!!!!
Maros
