Gipsplafond stuken
Hoi,
Ik heb onlangs een nieuwe keuken gemaakt in me huis.
Ik heb daar ook al het electra vernieuwd, en alle stopcontacten/leidingen netjes ingefreesd.
Nu had ik op mijn plafon 2x 22mm buizen van de C.V. lopen en een hoop electra, dus heb ik er een nieuw plafon in gezet met gipsplaten. (Kon ik ook inbouw spots nemen.)
Ik heb mijn plafon (trouwens me hele keuken) laten stuken door een stucbedrijf. (Globale afmetingen 280x240 hoogte 2.70.)
Het was een spoed klus (me keuken kwam en ik was laat door omstandig heden). Ik heb hier ook veel geld voor betaald circa 1000euro,
wat ik veeeel geld vond maar okee.
De wanden zijn superscheeeef loopt totaal niet haaks en hij heeft op sommige hoeken geen hoek naalden gebruikt voor eventueel stoten.
Ik heb witte gipsplaten op mijn plafon, nu heeft die man mn plafon gestukt
maar bij het inbouwen/uitzagen van de spots heb ik verkeerd gemeten en kwam ik uit in een rachel.
Daardoor is mijn plafon in de naad beetje gescheurd.
een maatja van mij kan aardig hobby stuken en ik heb hem gelijk gebeld of ie het kon repareren(was zondag vond lulig op die man van stucbedrijf op zondag te bellen). Toen die maat van mij een beetje stuck ging weghalen voor nieuw gaas en V-vorm maken, zei ie dat het plafon voorgestreken had moeten worden, en das niet gebeurd.
Ik heb vandaag die man gebeld en hij zegt dat een gipsplaten plafon nooit hoeft worden voorgestreken.
Mijn plafon ga ik verfen, die maat van me zij dat het plafon daar te ruw voor was (net schuurpapier). Ga je dat zien? Die stukbedrijf zegt van niet.
Dus kort gezegt:
1. WAT ZIJN DE NADELEN VAN NIET VOORSTRIJKEN VAN GIPS PLAFON (CIRCA HALVE CENTIMETER STUCK).
2 EEN PLAFON MAG DAT WAT RUW ZIJN EN AFENTOE WAT MESSTREPEN ZIEN? GA JE DAT ZIEN BIJ HET WITTE?
Groetjes,
Dennis.
p.s (sorry voor taal fouten hoofdletters ect.. nederlands was niet mijn beste vak)
Watvoor gipsplaten heb je gebruikt?
bij stuc platen, kan er zo over heen gestuct worden en de rest moet met betocontact voor gestreken worden.
en en mes ruggetjes ga je zeker zien met een lamp of zonlicht.
of je moet een struktuur verf gebruiken dan valt het wat minder op, maar netjes is dat niet.
Mesruggetjes zijn vaak wel met een héél fijn schuurpapiertje weg te schuren. Wel voorzichtig doen anders beschadig je het stucwerk.
peter
1000 euro voor het stucen van een relatief kleine ruimte (als ik de maten goed lees), dan mag je toch wel een mooi (dus glad) resultaat verwachten.
Je hebt zeker al betaald?
Ik zou gewoon eisen dat het hersteld wordt.
Dat is nu net het voordeel als je tegen betaling laat doen.
Mark81 schreef:
Zijn gipsplaten sterk zuigend dan?
zit geen zuiging in dus moet het met een beto
Zie deze topic:
Stucen op bouwbehang ; met name de reactie van Kees en EdP
Overigens zuigt gips als een idioot; gips wil graag vocht opnemen en t.z.t. weer vocht afstaan. Afgelopen week gipsplaten in toilet nog gelatexed, na gronden en 2 x texen zag je nog onder je ogen hoe de vocht uit de latex wordt getrokken.... Dus geen beto., dit is voor gesloten oppervlakten.
Ik moet de eerst gipsplaat nog tegen komen die zuigt.
wel vermecelplaten die zuigen als een gek.
maar heb het ff opgzeocht.
zie je het staan bij gewone gipsplaten beto gebruiken.
In de pdf staat alleen dat betokontakt wordt aangeraden wanneer gipsplaten op beton gekleefd worden, dus niet als voorstrijkmiddel voor gipsplaten.
Nou heb knauf een mail gestuurd want ik was er bijna van overtuigd dat ik het juist had.
en het antwoord is Putzgrund
Putzgrund is een voorbehandeling van gladde, zwak of niet zuigende steenachtige ondergronden binnenshuis waar een hogere afsluiting tegen vochtindringing nodig is, met name gipskartonplaten.
dus gipsplaten zijn niet sterk zuigend.
maar ik had dus ook geen gelijk
DylanS
