Gietijzeren riool
Hallo, ik heb een riool probleem.....
Ik woon in een jaren 60 woning en ik heb allemaal water onder mijn houten ondervloer....
Nu heb ik onder mijn houten vloer een ruimte en daaronder is een laag stampbeton aangebracht...daaronder loopt een 100mm gietijzeren riolering..
nu heb ik een paar gaten in het stampbeton zitten waar water uitkomt zodra ik de kraan open doe...lekker stinken in huis dus.
Heb nu buiten een pvc leiding ontdekt die vanaf mijn schuurtje loopt met een aftakking om het riool eventueel schoon te maken.
Hierin staat een laag water tot bovenaan de liggende leiding..
dit mag toch niet???
Heb hem met een riool hogedrukslang geprobeerd schoon te maken, maar tervergeefs....er staat nog steeds water in....misschien kwam ik niet ver genoeg??? Heeft hier iemand ervaring met deze rompslomp???
Hoor graag de reacties, dan kan ik er misschien iets mee... alvast bedankt....
Groetjes Martin
Hallo.
Belangrijk is welke kant het riool op loopt.
Ik neem aan dat het vanaf het schhurtje naar de woning loopt en daarna onder de woning door naar voren naar het hoofdriool van de gemeente.
Mijn vraag is dus:
kun je vanaf die aftakking in de gietijzeren buis onder de woning komen.
De situatie klopt helemaal.....
De aftaking zit vlak bij mijn achterdeur... ben met een slang van 14 meter er door heen gegaan, mijn huis is ongeveer een meter of 10. Had het idee dat ik bij sommige stukken moeite had om er door te komen, maar met wat gewrik lukte het uiteindelijk...vieze zwarte stinkende drap was het gevolg
er zit nog steeds een laag water in de buis... denk dat het probleem verder in de buis zit,mijn voortuin is ook nog een meter of 11 maar ze hebben geen langere slang.....dat is dan weer jammer.
Zijn er ideeën daarover?
Thanks
Hallo.
Zit er bij de voorgevel ook een aftakking,zie als je daar ook een hebt.
Heb je daar een zitten ga dan eens richting het riool van de gemeente.
Is dat niet het geval!
Laat er dan eens een ontstoppingsbedrijf bij komen om eens van achter naar voor de boel te reinigen.
als je dan nog een probleem hebt met de hoge waterstand in het riool dan kan de fout wel eens bij de aansluiting zitten van de gemeente.
Groet Rene
Ik ga eens proberen een bedrijf te laten komen....heb weinig zin om voor ook te spitten, weet niet waar die aftakking zou moeten zitten...en of er een zit..
Hopelijk lost doorspoelen het probleem..
Bedankt rene.. :prima:
Je kan evt een camera inspectie laten uitvoeren, je kan dan zien waar het probleem zit.
Dit word gedaan door ontstopping bedrijven.
Vaak is er iets verzakt of boomwortels in de leiding naar het gemeente riool
ook kan je als er genoeg verloop naar het gemeente riool zit je voorste leiding laten zakken zodat het water uit je gietijzeren leiding weg kan stromen.
Succes
