Aansluiten op gietijzeren riool
Hoi,
Ik heb de zoekfunctie gebruikt, maar even voor de zekerheid:
Omdat we heea aan het toilet gaan veranderen moet de rioolaansluiting anders. En dan loop ik tegen dit geknutsel aan:
Ik meet ongeveer 140 dikte op de gietijzeren buis. Mijn plan is om de uitgaande buis vlak achter de verdikking af te zagen met een reciprozaag, er een krimpmof op te zetten en vanaf daar met pvc verder te gaan. Goed idee? Of mis ik iets?
Ik zou ook buiten de buis opgraven en de gehele buis vervangen voor pvc, op deze manier weet je zeker dat het goed zit
Het nadeel van dat je gietijzeren leiding uit de muur breekt in een kelder dat de kelder lek is en moeilijk dicht krijgt.
Je kunt een krimpmof gebruiken maar je
kunt ook een rubber overgang stuk gebruiken.
En flexxen gaat gemakkelijke dan zagen.
Dit is een dikke soort gietijzer en we gingen vroeger in slijpen en met een bijl en moker gingen het gietijzer splijten.
Mooi plaatje. We zitten hier op zand op 60 boven NAP, dus met een beetje cement krijg ik het wel weer dicht genoeg.
Alleen heb ik niet zo’n zin om te gaan graven. Hoewel het beginsel om het maar meteen goed te doen mij wel aanspreekt. Maar goed. Misschien moet ik er toch maar aan geloven. Nog even over nadenken.
Maar als ik toch binnen aan de slag ga: zou zagen eventueel toch een optie zijn? Want als ik met een wig en moker aan de slag moet in de kelder zou ik mij zorgen maken dat ik het hele ding aan stukken sla.
Kijk je moet hem eerst in meerdere stukken maken want als je deze bv 20 cm van de muur door gaat slijpen in jouw geval dan knapt die bocht er ook af want deze bocht weegt meer dan 50 kilo.
Dan moet je die bocht van onderen stutten dan kan je hem goed door slijpen.
Dat wij dat met de bijl deden die als een wig diende was voor ons gemakkelijke.
Je kon aan het geluid van het ijzer horen(ging het janken zeiden we) de toen werd hoger en op een pof was ie recht door gebroken.
Volgens mij zit boven die bocht een loden aansluiting waar meerdere leidingen op zitten, kan je daar geen nieuwe aansluitingen op maken?
Het probleem is dat er tussen de bocht en het plafond maar 20 cm zit. En ik wilde ook de toilet aansluiting verplaatsen. Dat wordt gepruts. Vandaar idee bocht er af. Zal inderdaad wat wegen...
Dan gewoon de bocht goed stutten, en zagen gaat niet lukken maar flex wel.
De wand dikte is ongeveer 8-10mm.
Gelukt met de flex methode. Betonslijpschijfje ging het beste. Zo eentje met van die hapjes er uit. Paar tikjes op de bijl in toen kwam ie inderdaad los. Meer dan 50 kilo is een beetje overdreven. Denk eerder 25-30. Goed te doen. Dank voor de tips
