Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een ander huis gekocht met een kachel/haard er in. Merk onbekend (ik kan geen type/plaatje vinden).
De haard gaat prima aan en ik heb het idee dat de schoorsteen ook prima trekt (voor eerste keer stoken laten vegen). Onder de onderste afwerklijst zitten 2 ventilatoren, de 'asbak' en de luchtschuif (links open, rechts dicht). Boven de deur zit een kleine ronde knop. Als deze ingedrukt staat gaat de haard onrustiger branden, trek ik deze uit dan brand deze rustiger.
Nu mijn 'probleem'. Wanneer de haard een tijdje brand en je doet de deur open, gaat de haard een stuk rustiger branden. Het maakt niet uit welke instelling je doet met de luchthendels... doe je de deur weer dicht gaat de haard weer een stuk feller branden). Doe je de deur weer open brand ie weer super rustig. Kachelkoord rond de deur en ruit is reeds vervangen.
Heeft iemand enig idee welk merk/type dit is?
Plaatje van de haard:
