Gesloten haard brand te hard?
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een ander huis gekocht met een kachel/haard er in. Merk onbekend (ik kan geen type/plaatje vinden).
De haard gaat prima aan en ik heb het idee dat de schoorsteen ook prima trekt (voor eerste keer stoken laten vegen). Onder de onderste afwerklijst zitten 2 ventilatoren, de 'asbak' en de luchtschuif (links open, rechts dicht). Boven de deur zit een kleine ronde knop. Als deze ingedrukt staat gaat de haard onrustiger branden, trek ik deze uit dan brand deze rustiger.
Nu mijn 'probleem'. Wanneer de haard een tijdje brand en je doet de deur open, gaat de haard een stuk rustiger branden. Het maakt niet uit welke instelling je doet met de luchthendels... doe je de deur weer dicht gaat de haard weer een stuk feller branden). Doe je de deur weer open brand ie weer super rustig. Kachelkoord rond de deur en ruit is reeds vervangen.
Heeft iemand enig idee welk merk/type dit is?
Plaatje van de haard:
Ik ken de kachel niet maar ik zou het typeplaatje achter de mantel zoeken, meestal bij het gasblok in de buurt.
Plaats ook even een foto van het gasblok en de rode knop waar u het over heeft.
Ik heb exact hetzelfde probleem. Ik begrijp dat bovenstaande al lang geleden is, maar vroeg me af of de TS een oplossing heeft gevonden?
start s.v.p. zelf een nieuw bericht met foto erbij en duidelijke vraag.
Er zijn veel van verschillende haarden in omloop die net iets anders werken.
Schuif aan bovenzijde is normaal uittrekken bij aansteken haard, nadat die warm is naar binnen duwen.
Lucht toevoer kun je met schuif onderzijde regelen of de aslade. Bij aansteken volledig open. Daarna mag die iets minder maar niet te ver dicht dan krijg je veel aanslag in je kachelpijp en buiten stinkt het. Met Zwitserse methode aansteken beperkt de rook.
Mark van Oosterhout
